HDD wacht nach Update auf 6.9.1 immer zum read smart auf und geht nicht mehr in den Spindown
Hallo, hab ein Problem seit dem Update auf 6.9.1.
Im Systemprotokoll taucht immer wieder die Meldung:
emhttpd: spinning up /dev/sde
Mar 22 19:19:39 unRAID emhttpd: read SMART /dev/sde
Mar 22 19:19:45 unRAID emhttpd: spinning up /dev/sdd
Mar 22 19:19:45 unRAID emhttpd: read SMART /dev/sdd
Mar 22 19:19:57 unRAID emhttpd: spinning up /dev/sdg
Mar 22 19:19:58 unRAID emhttpd: read SMART /dev/sdg
Mar 22 19:20:07 unRAID emhttpd: spinning up /dev/sdf
Mar 22 19:20:08 unRAID emhttpd: read SMART /dev/sdf
Mar 22 19:20:15 unRAID emhttpd: spinning up /dev/sdb
leider gehen die Festplatten dann nicht mehr in den Spindown und somit greift dann auch das S3 Plugin nicht mehr und der Server legt sich nicht mehr schlafen :-(
kennt sonst noch jemand das Problem und hat eine Lösung dafür?
Schon mal Dank im Voraus.
LG
Xav
  • Replies 90
  • Views 12.6k
  • Da nur wenige das Problem haben, ist ein Bug eh unwahrscheinlich.   Zuerst muss man auswerten was die Platten weckt. Dafür gibt es diverse Möglichkeiten. Beispielsweise könnte man mit inotif
  • Schreibt bitte hier mal rein, es gibt dazu schon einen Bug Report: https://forums.unraid.net/bug-reports/stable-releases/690-hdds-no-spin-down-after-update-r1292/?page=2&tab=comments
  • Schreib einfach "I have the same problem. Installed plugins:" und dann die Plugins, die du installiert hast.
Die Meldungen tauchen bei mir auch auf. Scheinbar sind bei mir die Timeouts so gut gewählt das der Server sich idR auch schlafen legt.
Hat irgendeiner einer Idee warum emhttpd zwischendurch einfach Smart Werte aktualisiert?
Welche HDDs sind das und wie sind sie angeschlossen?
WD White Label 8TB aus externen Gehäusen 2x
Segate Iron Wolfs 8TB  2x
Seagate Iron Wolf 4TB 1x
4 davon sind über die Sata Ports des MB angeschlossen, eine über eine Syba PCIe 4 Port Sata Erweiterungskarte mit Marvell Chipsatz
Edited by Xav
Stoppe mal alle Platten und führe dann für alle dieses Kommando aus:
hdparm -C /dev/sdb
Welche antworten nicht mit "Standby"?
Alle antworten mit Stanby, wenn ich die vorher mit Spin down auf der "Start" Seite schlafen gelegt habe
Sind dabei auch alle im Standby geblieben oder sind manche aufgewacht (Hörtest)?
Seit 19:00 also gut 40 Minuten sind bis jetzt alle im Standby geblieben, nach 20:00 greif ich aber zum Film schauen auf eine HDD zu, ich kann im Log ausser den readSmart nichts erkennen, was die HDD aufweckt und schlimmer noch nicht wieder schlafen lässt.
Da ich das ein ähnliches Problem habe, auch eine Seagate IronWolf 4TB, bei mir wacht  sie kurz nach dem Hörtest einfach auf. Geht auch nie schlafen, trotz der Einstellung nach 15 Minuten und allen Containern im NVME Cache (syncro 1x Tag 04:00 Uhr nachts). Was mach ich falsch?
Edited by sanobi
Kann man da auch auf deutsch reporten oder soll ich meine Aussage durch einen Übersetzer jagen, ich versteh zwar lesend einen Großteil davon, beim selberschreiben hab ich aber dann doch Probleme ;-)
Ich würde es mal reinschreiben. Was ich jetzt noch festgestellt habe ist, dass von einem Share Streams laufen obwohl keine Anfrage vorhanden ist und keine Programme darin liegen. Wie kann ich nachschauen wohin die Anfragen gehen? Ich sehe auch den User über den das läuft, aber es ändert nichts wenn ich diesen lösche. Die Streams bleiben gleich.
Gesendet von meinem motorola one action mit Tapatalk
siehst du das über das Active Streams Plugin?
Ich rufe auch keinen Film oder Serie auf, nur die IP meines Mediaplayers sollte den Server online halten,
geht aber nicht schlafen auch wenn der Mediaplayer vom Strom ist, da die Festplatten nicht mehr in den Spin down gehen, mal schauen, ob im englischsprachigen Bereich noch Lösungsansätze kommen.
Nein, da ist nichts. Nur in der Übersicht.
So, gestern Nacht noch das update auf 6.9.2 aufgespielt, nun heisst es warten und schauen, ob das Problem behoben ist,
steht ja als bugfix aufgelistet.
Nach 7 Stunden keine spin ups der HDDs mehr, ich bin wieder zufrieden 👍
Edited by Xav
zu früh gefreut, Festplatten wachen wieder auf mit der gleichen Meldung wie vorher 😞
  • 4 weeks later...
Hast du schon eine Lösung gefunden ich habe das gleiche Problem und im englischen Thread rührt sich auch nichts? 😞
Bei mir das Gleiche, keine Änderung bisher, wäre echt toll wenn ich noch paar Watt einsparen könnte :))
Nein, ich hab leider noch keine Lösung für das Problem 😥
Jemand eine Idee wo man das Auslesen der Smart Values temporär deaktivieren kann?
Ich hab die Lösung bei mir hoffentlich gefunden, der MakeMKV Docker scheint bei mir die HDDs in unregelmäsigen Abständen zu wecken,
da ich den nicht permanent brauche hab ich den mal gestoppt und den Autostart des Dockers ausgemacht.
Ich werde das mal länger als die letzten 8 Std. beobachten.
Edited by Xav
Der läuft bei und weckt nicht die Platten auf.
Ich denke es ist Nextcloud und der automatische Upload.
Auch wenn der keine Bilder hochläd, wird in regelmäßigen Abständen oder bei Änderung der Position eine kurze Abfrage getätigt.
Es ist auch immer nur eine Platte die bei mir geweckt wird und da sind auch die Nextclouddaten abgelegt.
Nextcloud hab ich nciht, nur emby, LMS und MakeMKV als Docker keine VMs und sobald ich den MakeMKV Docker starte gehen die HDDs mit dem Share Filme alle immer wieder mal an. ist der Docker gestoppt, ist das die letzten 8/9 Stunden nicht mehr geschehen, soviel zu der läuft nur mit ;-)
Ein Docker kann keine beliebigen Platten wecken. Der hat doch in der Regel nur Zugriff auf appdata und domains und beide liegen in der Regel auf dem cache Pool.
