I NEED HELP! MariaDB does not start properly after update!
Also: Das Backup habe ich durchgeführt: (alle Docker heruntergefahren)
skript ausgeführt: dann das:
/tmp/user.scripts/tmpScripts/mariaDB_mysqldumb_sicherheitsbackup/script: line 2: /mnt/user/mariadb_backups/dump/nextcloud/dump.sql: No such file or directory
mariadb
sending incremental file list
rsync: [Receiver] mkdir "/mnt/user/mariadb_backups/MariaDB/config" failed: No such file or directory (2)
rsync error: error in file IO (code 11) at main.c(784) [Receiver=3.2.3]
mariadb
Heißt er hat es noch nicht gemacht...
Aber man könnte im Prinzip auch sagen:
Zuerst stoppe alle Docker
dann mach des backup
und dann fahre alle wieder hoch...
Kann man ja einzeln reinschreiben
  • Replies 86
  • Views 13k
  • hawihoney
    hawihoney
    Bingo!   Mach das mal aus der mariadb Console "mysqld --tc-heuristic-recover rollback"
Okay. Hab noch im Terminal pfade erstellt... mkdir ....
Hat geklapt...
sent 723,612,806 bytes received 10,567 bytes 289,449,349.20 bytes/sec
total size is 723,398,533 speedup is 1.00
mariadb
Damit wurde das skript beendet.
Dann mach ich jetzt noch das gleiche mit wordpress und danach mach ich das update
ES GEHT!! (Backup-lösung muss ich nochmal nachschauen, da das gleiche skript bei meinen WordPress-sites irgendwie spackt... aber egal)
Vielen Dank für den Support hier!
Ihr habt mir echt den Tag gerettet!
Danke!
Euch noch einen schönen Abend! (oder guten morgen, wenn ihr das erst jetzt lest)
:) Danke :)
12 minutes ago, Easy Tec said:
ES GEHT!!
Bei zwei Datenbanken solltest Du das aber ausführen ohne zwei mal den Container zu stoppen. In einem meiner Posts findest Du dazu etwas mit dbname #1, etc.
Okay. Danke. Ich schau es mir mal an :)
1 hour ago, mgutt said:
Warum er dann noch appdata unterhalb von system hat ist sein Geheimnis.
Meinem eigenen Verständnis nach ist nicht alles appdata - deswegen habe ich das bei mir leicht abgeändert. Apps bekomme ich über den tab Apps ;-)
system/appdata/nextcloud/config ist der config Ordner von Nextcloud, das ist klar appdata
system/appdata/nextcloud/data ist der data Ordner von Nextcloud, das ist klar appdata
system/docker/docker.img bzw. system/docker/ ist m.V.n. nicht appdata
system/VM/libvirt.img ist m.V.n. ebenfalls kein appdata
system/domains/VM01/VM01.img - über das habe ich mit mir selbst gerungen. Könnte auch unter system/VM.
Treu nach dem Motto: Think big. Evtl splitte ich das alles später mal auf mehrere Pools. Meine Struktur gibt das auf jeden Fall her.
Edited by hawihoney
Genau deswegen sind ja Nutzerdaten im Share appdata. Du hast sie aber im Share system im Unterordner appdata. Das ist ungewöhnlich.
Ich mochte die nicht alle als jeweilige Root-Ordner/-Shares neben meinen eigenen. Einen - system - kann ich akzeptieren. Im Übrigen gibt es alte Videos in denen das von anderen ebenfalls so abgewandelt genutzt wird - die haben mich inspiriert.
ok, is auch eine Möglichkeit. Ich exportiere die system share gar nicht erst.
  • 6 months later...
Tut mir Leid dass ich den Thread hier nochmal ausgrabe aber ich habe ein sehr ähnliches Problem, zu dem ich die Lösung leider noch nicht finden konnte.
 Ich hab heute meine Docker Images geupdatet und danach hat leider gar nichts mehr funktioniert. In meinem Docker Log sehe ich immer wieder nur das hier, was sich unendlich wiederholt:
211113 02:31:24 mysqld safe Starting mariadbd daemon with
databases from /config/databases
211113 02:31:25 mysqld safe Logging to '/config/databases/73bc06bd266c.err'
In der Dort erwähnten Datei findet man leider nur das, woraus ich aber nicht wirklich schlau werde:
211113 02:25:57 mysqld_safe Starting mariadbd daemon with databases from /config/databases 2021-11-13 2:25:57 0 [Note] /usr/bin/mariadbd (mysqld 10.5.12-MariaDB-log) starting as process 496 ... 2021-11-13 2:25:57 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes 2021-11-13 2:25:57 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11 2021-11-13 2:25:57 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1 2021-11-13 2:25:57 0 [Note] InnoDB: Using crc32 + pclmulqdq instructions 2021-11-13 2:25:57 0 [Note] mariadbd: O_TMPFILE is not supported on /var/tmp (disabling future attempts) 2021-11-13 2:25:57 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO 2021-11-13 2:25:57 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 268435456, chunk size = 134217728 2021-11-13 2:25:57 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool 2021-11-13 2:25:57 0 [Note] InnoDB: 128 rollback segments are active. 2021-11-13 2:25:57 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables 2021-11-13 2:25:57 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ... 2021-11-13 2:25:57 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12 MB. 2021-11-13 2:25:57 0 [Note] InnoDB: 10.5.12 started; log sequence number 8367293001; transaction id 37076987 2021-11-13 2:25:57 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /config/databases/ib_buffer_pool 2021-11-13 2:25:57 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled. 2021-11-13 2:25:57 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 211113 2:25:57 2021-11-13 2:25:57 0 [ERROR] mariadbd: File '/conf/config/log/mysql/mariadb-bin.005698' not found (Errcode: 2 "No such file or directory") 2021-11-13 2:25:57 0 [ERROR] Failed to open log (file '/conf/config/log/mysql/mariadb-bin.005698', errno 2) 2021-11-13 2:25:57 0 [ERROR] Could not open log file 2021-11-13 2:25:57 0 [ERROR] Can't init tc log 2021-11-13 2:25:57 0 [ERROR] Aborting
Ich hab schon paar Lösungsansätze probiert aber es hat nichts geklappt. Ein Backup meiner Daten habe ich (dummerweise) nicht gemacht, mir war nicht klar, dass dies nötig ist.
  • 8 months later...
ich habe ein Update gemacht und meine MariaDB will nicht mehr starten.
Hier das Log File:
Wie kann ich das Problem beheben?
Herzlichen Dank
Warning: World-writable config file '/etc/mysql/conf.d/nextcloud.cnf' is ignored
2022-07-31 10:24:16 0 [Note] mariadbd (server 10.8.3-MariaDB-1:10.8.3+maria~jammy) starting as process 1 ...
2022-07-31 10:24:17 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2022-07-31 10:24:17 0 [Note] InnoDB: Number of transaction pools: 1
2022-07-31 10:24:17 0 [Note] InnoDB: Using crc32 + pclmulqdq instructions
2022-07-31 10:24:17 0 [Note] mariadbd: O_TMPFILE is not supported on /tmp (disabling future attempts)
2022-07-31 10:24:17 0 [Note] InnoDB: Using liburing
2022-07-31 10:24:17 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128.000MiB, chunk size = 2.000MiB
2022-07-31 10:24:17 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-07-31 10:24:17 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery from checkpoint LSN=2869846458
2022-07-31 10:24:19 0 [ERROR] InnoDB: Missing FILE_CREATE, FILE_DELETE or FILE_MODIFY before FILE_CHECKPOINT for tablespace 7
2022-07-31 10:24:19 0 [ERROR] InnoDB: Plugin initialization aborted with error Data structure corruption
2022-07-31 10:24:19 0 [Note] InnoDB: Starting shutdown...
2022-07-31 10:24:19 0 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
2022-07-31 10:24:19 0 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
2022-07-31 10:24:19 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2022-07-31 10:24:19 0 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
2022-07-31 10:24:19 0 [ERROR] Aborting
2022-07-31 10:20:32+02:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.8.3+maria~jammy started.
2022-07-31 10:20:33+02:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade not required
2022-07-31 10:20:52+02:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.8.3+maria~jammy started.
2022-07-31 10:20:53+02:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade not required
2022-07-31 10:23:32+02:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.8.3+maria~jammy started.
2022-07-31 10:23:32+02:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade not required
2022-07-31 10:24:15+02:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.8.3+maria~jammy started.
2022-07-31 10:24:16+02:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade not required
Die Datenbank ist scheinbar korrupt. Wirklich hilfreich sind die Reports nicht:
https://github.com/appwrite/appwrite/issues/3003#issuecomment-1144489162
Es gab da wohl auch mal einen Bug:
https://jira.mariadb.org/browse/MDEV-28870
Dh Backup wiederherstellen und den Container explizit mit der alten MariaDV Version starten. Dann einen Dump machen und den Dump in einer ganz neuen MariaDB Version wieder einspielen.
