January 25, 20224 yr Moin, mir ist aufgefallen das mein Unraid die Netzwerkverbindung nicht wiederherstellt wenn diese einmal unterbrochen wurde. Konkret bedeutet das z.b. : - Lan Kabel vom Server entfernt und wieder eingesteckt - Router reboot Die LEDs am Netzwerkport leuchten dann auch nicht mehr. Auch wenn das Kabel wieder eingesteckt ist oder der Router wie da ist. In diesen beiden fällen hilft nur ein neustart des Servers, dann ist das Netzwerk sofort wieder da. Hat jemand vielleicht eine Idee woran da liegen könnte?
January 25, 20224 yr ...welcher NIC/welches MB für unraid ist es genau?...welche unraid version und welcher Router? Kabel getauscht? ASPM im BIOS deaktiviert, für Netzwerk/PCIe? S3 Sleep deaktiviert / zu agressiv eingestellt?
January 25, 20224 yr Author Board: ASRock J5040-ITX NIC onBoard: Realtek RTL8111H Sleep sollte doch egal sein der Server ist "always on" ? Kabel getauscht keine Besserung Router ist ein Xiaomi Mi Router 3G mit OpenWRT An allen anderen mit Lan Kabel verbundenen Geräten tritt das Problem nicht auf
January 25, 20224 yr ...aktiviere mal den syslog auf den Stick und wenn es wieder aufgetreten ist, stelle die diagnostics.zip hier rein.Was ist mit ASPM im BIOS? ....mal deaktivieren. Gesendet von meinem SM-G780G mit Tapatalk
January 25, 20224 yr Moin, mir ist aufgefallen das mein Unraid die Netzwerkverbindung nicht wiederherstellt wenn diese einmal unterbrochen wurde. Konkret bedeutet das z.b. : - Lan Kabel vom Server entfernt und wieder eingesteckt - Router reboot ...wieso ziehst Du das Kabel ab?...meine ja nur so.Evtl. macht es Sinn mal einen switch dazwischen zu stecken, damit die Verbindung zum unraid stabil bleibt?...als worksround, wenn nix hilft. Gesendet von meinem SM-G780G mit Tapatalk
January 31, 20224 yr Author So, heute hatte ich etwas Zeit. Das Problem tritt wie gesagt auf wenn man das Lankabel entfernt aus dem Server und länger als 5 Sekunden wartet (oder wenn ich meinen Router neustarte), dann gehen die LEDs am RJ45 Port an nicht mehr. Dann hilft nur ein neustart des Servers. ASPM ist deaktiviert im Bios. Kabel habe Ich nochmals getauscht bracht auch nix. Ich hänge Diagnostic.zip an vielleicht findet ja jemand da etwas. server-diagnostics-20220131-1659.zip Edited January 31, 20224 yr by farco
January 31, 20224 yr 3 hours ago, farco said: Das Problem tritt wie gesagt auf wenn man das Lankabel entfernt aus dem Server und länger als 5 Sekunden wartet (oder wenn ich meinen Router neustarte), dann gehen die LEDs am RJ45 Port an nicht mehr. Dann hilft nur ein neustart des Servers. ....Du hast einen RealTek LAN chip....das hier in Deinem Syslog macht mich stutzig: kernel: r8169 0000:03:00.0 eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx ...flow control sollte *aus* sein. Hier mal das Gleiche aus einem von meinen, der auch einen RT-NIC hat: kernel: r8169 0000:04:00.0 eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off Ich denke, Dein Link bleibt hängen, wenn der Partner wegbricht und kommt - dank un-gesynctem flow control - nicht mehr hoch. Wieso das bei Dir eingeschaltet ist, ist mir aber schleierhaft 🤔
February 1, 20224 yr Author Okay, und kann ich flow control irgendwie ausschalten? Mit dem ethtool klappt es nicht. Edited February 1, 20224 yr by farco
February 1, 20224 yr ....es sollte eigentlich damit gehen. Autoneg solltest Du schon anlassen (BTW: sudo gibt es bei unraid nicht und wie Du am Terminal Prompt erkennen kannst, bist Du schon "root"). Evtl. ist es aber garnicht das Problem (mein unraid mit dem RT NIC ist noch nicht auf der 6.9.2 version) und der Treiber blubbert nur anders/dumm. Realtek sind generell instabiler....tante google spuckt viele ähnliche Probleme mit dem 5.10er Kernel aus. Plan B - eine Intel NIC reinstecken. Plan C - einen Switch dazwischen stecken, damit das Kabel stets "online" bleibt. Plan D - aufrüsten auf 10G ...und evtl. grundsätzlich mal einen Bug-Report aufmachen -> https://forums.unraid.net/bug-reports/ Dein Problem ist jetzt ja eher kosmetischer Natur...wer nimmt schon die Kabel im Betrieb regelmässig raus oder rebootet seinen Router öfter...wird wohl keine Prio 1 werden, aber vielleicht findest Du so Gleichgesinnte oder Jemanden mit einem Workaround.
February 1, 20224 yr On 1/25/2022 at 1:18 PM, farco said: Router ist ein Xiaomi Mi Router 3G mit OpenWRT Probier mal Folgendes aus: Tausche mal die Ethernet Kabel an den Slots des Routers. Nur um zu schauen, ob das nur an einem Port auftritt.
February 1, 20224 yr Author Jup tritt an allen Ports auf, mir ist auch aufgefallen am Router fangen die LEDs wieder an zu blinken wenn Ich das Kabel wieder in den Server stecke. Ich muss halt ab und zu mal meinen Router starten und daher ist das eben blöd mit der Netzwerkverbindung.
February 1, 20224 yr ...Plan B kostet Dich ca. 10Euronen und zumindest auf Seiten unraid hast Du dann Ruhe. Wenn es ein Problem mit dem Router ist, hast Du eine Chnce, dass es mit dem Switch auf der Seite besser wird...but you never know. -> https://geizhals.de/?cat=switchgi&xf=13266_Gigabit~13281_4
February 1, 20224 yr Author Im Slot steck leider schon https://www.amazon.de/gp/product/B07NSVNS1T/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1 daher nix frei. Wie gesagt an alle anderen Geräte funktionieren das Problem hat nur der Server. Ich möchte nicht zusätzlich einen Switch installieren. Ich könnte mal zu testzwecken eine USB Netzwerkkarte besorgen.
February 1, 20224 yr Community Expert Eventuell EEE aktiv? Das kann meine ich auch Ports abschalten, wenn sie nicht genutzt werden (wäre in deinem Fall nur offensichtlich ein Bug, weil das natürlich nicht bei Nutzung passieren darf).
February 1, 20224 yr ....ja, EEE trifft man bei Google und dem RT Treiber auch häufig...aber einen definitiven Fix habe ich nicht gefunden. Die RT Nics sind zwar shice aber Heerscharen von Usern sind nicht betroffen...daher nicht wahrscheinlich, das ein Bugfix Priorität bekäme, wenn es überhaupt einen gibt.Andersherum hat die deutliche Mehrheit der RT User keine Probleme, was auch auf die Kombination mit dem Router hinweisen kann. Ich würde es trotzdem mit nem Switch-in-the-middle Szenario probieren.Gesendet von meinem SM-G780G mit Tapatalk
February 1, 20224 yr Author Ich hab gerade mal per powertop "das markierte" auf "Bad" gestellt das scheint wohl die Lösung zu sein.
February 1, 20224 yr 20 hours ago, farco said: ASPM ist deaktiviert im Bios. ...dann da nochmal schauen.
February 2, 20224 yr Community Expert Bitte Ergebnis Posten: ethtool --show-eee eth0 Bei Bedarf auch eth1 etc wenn mehrere vorhanden sind.
February 3, 20224 yr Author 11 hours ago, mgutt said: Bitte Ergebnis Posten: ethtool --show-eee eth0 Bei Bedarf auch eth1 etc wenn mehrere vorhanden sind. Hier das Ergebnis, Ich habe nur 1 Netzwerkkarte Edited February 3, 20224 yr by farco
February 3, 20224 yr Community Expert Ok, deine Netzwerkbuchse hat EEE aktiv und der Linkpartner, also der Switch an dem der Server angeschlossen ist, unterstützt es ebenfalls. Eine Idee wäre nun EEE für diesen Port testweise zu deaktivieren: ethtool --set-eee eth0 eee off Denk dran, dass das nach einem Neustart vermutlich wieder weg an ist. Ich habe es bei mir per Go File bei jedem Start aktiviert (weil ich EEE möchte und es läuft bei mir auch fehlerfrei).
February 3, 20224 yr Author 20 minutes ago, mgutt said: Ok, deine Netzwerkbuchse hat EEE aktiv und der Linkpartner, also der Switch an dem der Server angeschlossen ist, unterstützt es ebenfalls. Eine Idee wäre nun EEE für diesen Port testweise zu deaktivieren: ethtool --set-eee eth0 eee off Denk dran, dass das nach einem Neustart vermutlich wieder weg an ist. Ich habe es bei mir per Go File bei jedem Start aktiviert (weil ich EEE möchte und es läuft bei mir auch fehlerfrei). Wie gesagt nach der Änderung in Powertop funktioniert es ja jetzt.
