UnRaid 6.10 Release - Probleme und deren Lösungen
Ich liebe Unraid, aber ich hab so mein Problem mit Updateproblemen. Bin froh das ich mich mal in einem Fall unter Kontrolle hatte und nicht installiert habe.
Gibt es, wenn alles prima läuft, einen objektiven Grund irgendwann neu installieren zu müssen? Also gab es schon mal den Fall (wenn kein Hardwarewechsel vorlag) das bspw. an einer Stelle eine inkompatibilität entstand durch die alte Uraidversion?
  • Replies 64
  • Views 8.3k
  • Nein hatte ich nicht. Hab ich jetzt.     Ja war Stable auf Stable gemeint bei mir. Trotzdem denke ich der Sammler hier kann auch auf Probleme verweisen die bei update von RCx auf Stab
  • Die Erfahrung zeigt: unRAID stabile ist erst ab dem 3ten oder 4ten stable Release wirklich stable 😅
  • hawihoney
    hawihoney
    Guck mal hier:     Hat wohl was mit dem MyServers Plugin, einem Redirect nach HTTPS zu tun. SSL yes ist wohl das Geheimnis.
Wenn du deine Docker mit br0 laufen lässt, dann konnte es passieren, dass der Server in unregelmäßigen Abständen abstürzt.
Bei mir war das der Fall und ziemlich nervig :D
Soll mit 6.10 behoben sein.
Das hab ich bisher nicht, daher alles prima :D
Da der Funktionsumfang vor allem durch Container geprägt ist, braucht man solange kein Update, solange es keine Lücke in Docker gibt. Es gab tatsächlich mal eine gefährliche Lücke, die es erlaubte aus einem unpreviligierten Container auszubrechen und als Root auf dem Host zu agieren:
https://unit42.paloaltonetworks.com/breaking-docker-via-runc-explaining-cve-2019-5736/
Und da unRAID kein "apt update" kennt, bleibt in so einem Fall nur unRAID zu aktualisieren. Also brav das beobachten und bei "Rot" in Panik geraten ;)
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-13534/product_id-28125/Docker-Docker.html
Eigentlich alle gefährlichen Linux Sicherheitslücken erfordern, dass man Zugriff auf das Terminal hat. Und der einzige User, der das bei unRAID kann, ist der root und der kann ja eh schon alles. Daher ist es am wichtigsten den Zugriff auf unRAID über SSH / die GUI zu verhindern. Ist man paranoid, dann in den man dies in ein separates VLAN packt, wo man einen separaten PC ohne Internetzugang angeschlossen hat.
Man muss sich einfach überlegen was wäre, wenn das oder das gehackt wird (zb der Smart TV) und was der dann alles im heimischen Netzwerk machen könnte.
Hallo.
Seit update auf 6.10.1 (danach 6.10.2 und heute auf 6.10.3) fällt mir etwas zeitfressendes bei meinen beiden unraidsystemen auf:
Wenn das System neu startet (und ich Passpfrase XFS encryted eingegeben habe) und ich das Array starte, wird auf meinen beiden Maschinen jeweils ein Paritycheck gestartet.
Das hatte ich unter 6.9.x nicht in Erinnerung.
Kann man irgendwie herausbekommen, warum er den PC startet, so daß ich dem Problem auf den Grund gehen und es beheben kann? Jeder Check dauert über 1 Tag und das stört mich doch gewaltig.
Ja, ich kann den Check ja einfach abbrechen, doch bin ich mir dann nicht sicher ob da nicht vielleicht irgend ein Parityproblem übersehen wird.
dieser wird ja "in der Regel" nur durch einen unclean shutdown ausgelöst, kannst du beim shutdown am Monitor am Server (sofern vorhanden) etwas erkennen woran es hängt ? Alternativ, syslog auf den stick zum Test ...
kann ich nicht bestätigen dass parity check "einfach so" seit den updates ausgelöst wird, siehe Punkt darüber ... jedoch ...
nutze ich keine encryption ... daher ... evtl. im bug report Teil mal geschaut, das sollte aufgefallen sein.
Ich sehe zwar, daß beim herunter fahren das System 90 Sekunden auf irgendetwas wartet, aber ich erkenne mit meinem geringen Wissen nicht, woran es liegen kann.
Die Meldungen sagen mir nicht wirklich etwas.
Voraussichtlich werde ich nächstes Mal Screenshots anfertigen und die anhängen.
Aktuell überprüfen sich die Systeme und das dauert etwas.
Bei jedem unsauberem Shutdown wird ein Log in /boot/logs generiert. Da schauen was den Shutdown aufgehalten hat.
Danke.
Muß ich in der Syslog oder den dort befindlichen Diagnostics suchen?
Habe in die Syslog dort geschaut und lese dort nur:
<br />
<b>Fatal error</b>:  Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 2719659616 bytes) in <b>/usr/local/emhttp/plugins/dynamix.file.manager/include/Browse.php</b> on line <b>62</b><br />
Das sagt mir jetzt nichts zu dem Thema (auch wenn mich di8e meldung schin verwundert und ich das auch nicht einzuordnen weiß).
Edited by DataCollector
In dem ZIP ist die Log
Erneut Danke!
Ich habe die syslog mal um die Daten vor dem Shutdown (wegen Update von unraid 6.10.2 auf 6.10.3) gekürzt (ca. 70kB) und gezipt (ca. 7kB) angehängt.
Viel Text und ich weiß dennoch nicht, was da nun verantwortlich ist.
Dafür fehlt mir das Linux/unraid Wissen.
syslog.zip
/var/log is getting full (currently 100 % used)
diese Meldung habe ich heute bekommen. inkl. dieser Info:
Either your server has an extremely long uptime, or your syslog could be potentially being spammed with error messages. A reboot of your server will at least temporarily solve this problem, but ideally you should seek assistance in the forums and post your diagnostic
Ich hänge mal das diagnostic zip mit dran...
unraid-diagnostics-20220619-1350.zip
Habe heute mal die 6.10.3 drauf und nun funktioniert Powertop 2.8 nicht mehr.
Weiß jemand, wo da der Fehler liegt?
Das spuckt er aus, wenn ich "powertop" eingebe.
modprobe cpufreq_stats failedLoaded 0 prior measurements
Cannot load from file /var/cache/powertop/saved_parameters.powertop
File will be loaded after taking minimum number of measurement(s) with battery only
RAPL device for cpu 0
Devfreq not enabled
Error opening terminal: xterm-256color.
Bin fürs erste mit dem einen System zurück auf die 6.9.2
Edited by Ben Stan
export TERM=xterm
im terminal eingeben, ist nur ein Anzeigethema ... mal davon abgesehen das powertop 2.8 auch langsam obsolet ist.
Es gab wenn ich es richtig mitbekommen hab ne Inkompatibilität mit 6.10 oder manchen CPUs weil es die Entwicklung wohl derzeit nicht wirklich gibt.
