December 24, 20223 yr Hallo zusammen, habe meine ersten Tage mit Unraid verbracht (bin Umsteiger von XPenology) und bin mega Happy. Ich benötige einmal eure Hilfe, da ich hier aktuell nicht weiter komme. Es ist kein spezifischen Unraid Problem, sondern eher ein Linux typisches. Ich habe ein USB Drucker am Unraid Server welcher mit folgenden Pfaden an den Docker Container Cups-Airprint durchgereicht wird. /dev/bus/ /dev/usb /var/run/dbus Um Strom zu sparen wird der Drucker immer nach 30 min Inaktivität vom Netz getrennt. Wird dieser wieder per Hausautomation (Alexa) ans Netz genommen bekommt er jedes mal eine andere Device Nummer zugewiesen. Der Drucker ist mal mit 006 gestartet und mittlerweile bei 013 😛 Kann man die Device ID 04e8:3252 nicht fest mit einer Device Nummer z.B. 006 verknüpfen ? die ID bleibt ja immer gleich. Der Cups-Server erkennt den Drucker erst wieder wenn ich den Container neu starte, da er zuvor ja denkt er hängt am ursprünglichen Device. lsusb dmesg Danke Gruß Christian
December 24, 20223 yr Community Expert Servus @thezepter schau mal hier. Da wird eine Regel am Host erstellt, damit die Zuordnung des USB Druckers immer gleich bleibt: https://forum.proxmox.com/threads/usb-gdi-drucker-via-passthrough-in-lxc-container-verbinden-cups.102212/#post-440457 das Problem dort wurde damit zwar nicht gelöst, aber vielleicht hilft dir der Ansatz mit den rules.d weiter Edited December 24, 20223 yr by cz13
December 25, 20223 yr 11 hours ago, thezepter said: Danke Dir für den Tip ! Ich schau mir das mal näher an. Das ist praktisch das gleiche wie von @cz13 empfohlen nur für Unraid:
December 25, 20223 yr Author Danke auch Dir ! Das werde ich in ein paar ruhigen Minuten die Tage mal ausprobieren und Rückmeldung geben bzw. dann direkt als Lösung kennzeichnen
January 4, 20233 yr Author Solution Lösung gefunden: - Enable privileged mode 😁 Folgende Pfade reichen für Cups: /var/run/dbus /dev/bus/usb
