March 24, 20233 yr Ich möchte aus Stromspargründen und weil ich mit Chia aufhöre etwas am Server anpassen und mit dem System umziehen. Das neue System ist wesentlich weniger performant aber ich brauche nur NAS und einige Docker. Ist: 2x 12TB HDD im Array/Parity 1x 1TB SSD als Cache 1x 512GB NVME als System <- appdata, domains, system Soll: 2x 16TB HDD im Array/Parity 2x 1TB SSD als Cache/Parity 2x 512GB NVME als System/Parity Frage 1: Ist das so überaupt möglich? Kann ich im Pool überhaupt Paritys anlegen? Von mir aus auch gespiegelt. Wenn nein, wie schützt Ihr hier den Hardware Ausfall? Frage 2: Im ersten Schritt habe ich das Array gestoppt und die 12TB Parity gegen eine 16TB Parity getauscht. Parity wird nun neu erstellt. Kann ich im nächsten Schritt einfach das Array nochmal stoppen und die zweite Disk im Array einfach durch eine 16TB tauschen? Frage 3: Sobald alle Daten kopiert sind würde ich die Array Platten und die SSDs in das neue System einbauen. Anschließend den Unraid Stick anschließen und booten. Die Hardware (CPU, Mainboard usw) war schon mal mit Unraid am laufen. Sollte also Kompatibel sein. Kann ich das Array dann wie gewohnt starten? Oder sollte ich noch etwas beachten?
March 24, 20233 yr 4 minutes ago, darki said: Ist das so überaupt möglich? Kann ich im Pool überhaupt Paritys anlegen? Von mir aus auch gespiegelt. Wenn nein, wie schützt Ihr hier den Hardware Ausfall? parity, Nein, raid 1 btrfs oder ab 6.12rc2 auch zfs raidz 5 minutes ago, darki said: Kann ich im nächsten Schritt einfach das Array nochmal stoppen und die zweite Disk im Array einfach durch eine 16TB tauschen? sollte so gehen ich hätte jetzt anstelle parity einfach kopiert, aber egal, so geht es auch. 6 minutes ago, darki said: Kann ich das Array dann wie gewohnt starten? Oder sollte ich noch etwas beachten? mach Dir sicherheitshalber einen screenshot von der disk Zuweisung, welche war parity, welche data, ansonsten, yep.
March 24, 20233 yr Author @alturismo Vielen dank! Das hilft mir schon sehr weiter. Wegen raid 1 btrfs muss ich nochmal schauen wie das geht. Bekomm ich aber sicher hin. Die Cache SSDs wären SATA. Da hab ich genug Ports. Bei der NVME bräuchte ich so einen PCIe auf M.2 Adapter, weil das Mainboard nur einen M.2 Slot hat. Das sollte aber grundsätzlich kein Problem darstellen, oder? Edited March 24, 20233 yr by darki
April 21, 20233 yr Community Expert On 3/24/2023 at 6:57 PM, darki said: Das sollte aber grundsätzlich kein Problem darstellen, oder? Genau M.2 nutzt auch nur PCIe.
