January 14, 20242 yr Hallo, ich versuche seit Tagen meinen Neuen (alten ) Server mit Unraid zum laufen zu bringen. Die manuelle erstellung ist schon mal das Grundlegende Problem wenn man keinen Windows PC hat. Wenn ich die neueste Version runterlade, einen Stick mit Fat32 formatiere, das System drauf kopiere und dann versuche die datei make_Bootable_linux das ausführen Recht zu geben scheitert das! (nicht asureichende Rechte selbst als root mit sudo). dann wenn ich den mal einen Windows Rechner gefunden hab um den Stick wenigstens bootfähig zu kriegen, bootet der Stick von allen anderen Rechnern nur nicht von dem neuen Board. (fast Boot ist ausgeschaltet.) kann mir mal da jemand helfen? Vor allem das das Board nicht startet vom Unraid Stick aber von einem Vetoy Stick bootet es. 240113194022.BMP 240113194002.BMP 240113193925.BMP Der fehler scheint in der Bootsequenz zu liegen aber da brauch ich hilfe um das zu korregieren, da kenn ich mich gar nicht aus. MfG Fritz Edited January 14, 20242 yr by kleinfritzchen
January 14, 20242 yr Community Expert Solution Schau mal auf den Stick, wie das Verzeichnis "EFI" benannt ist. Ist es "EFI"? Oder "EFI-"? (Man beachte das "Minus") Da Du ein UEFI hast, sollte es "EFI" (ohne Minus) sein. https://docs.unraid.net/unraid-os/getting-started/manual-install-method/
January 14, 20242 yr Author Daaaaaanke!!! Halbwissen ist gut aber wie man sieht nicht ausreichend!!! Muss ich mir gleich in die eigene Anleitung kopieren! Hat jetzt sogar auch funktioniert den Stick unter Linux bootfähig zu machen!!! Super Danke dir echt!!! MfG Fritz😁👌
