Einsteiger: Fragen zu Parität und Cache
Hallo zusammen,
vorab schonmal Danke für Eure Unterstützung und sorry für die Textwall!
Ich bin neu in Sachen Unraid und möchte mir in den nächsten Wochen einen Homeserver mit Unraid aufbauen.
Wie der Titel es schon verrät, habe ich noch Fragen zu der Funktionalität hinsichtlich Parität und Cache. Manche Dinge sind mir noch nicht ganz klar.
Parität und Ausfallszenarien:
  1. Ich meine verstanden zu haben, dass die Parität immer den Ausfall einer Festplatte aus dem Pool abdeckt. Wenn ich erhöhte Sicherheit haben möchte, also den Ausfall von 2 Festplatten aus dem Array absichern will, muss ich zwingend auch eine 2. Parität haben, richtig?
  2. Was passiert, wenn ich 1 Parität habe und diese ausfällt? Kann diese dann über die Datendisks hergestellt werden?
  3. Wenn ich 2 Paritäten habe, ist das eine Absicherung untereinander? Oder werden die Paritäten immer ausgehend vom Array "abgesichert? Wenn im unwahrscheinlichen Fall bei Betrieb von 2 Paritäten beide ausfallen würden, können beide dann über das Array wieder hergestellt werden?
  4. Wenn beispielsweise meine Serverhardware (das Mainboard bspw) abraucht, kommt man an die Daten auf den Datendisks bspw. mit einem Live-Linux im Notfall immer noch ran, wenn ich die Platten an meinen PC anschließe?
    Mir ist klar, dass man regelmäßig Backup'en muss, aber das würde ich maximal in 48h Intervallen machen wollen und falls das konstruierte Szenario (Mainboard-Defekt) eintreten sollte, dass man dann unkompliziert an die Daten kommt, die vor dem Backup auf den Pool geschrieben wurden.
Cache:
  1. Der Cache ist ja u.a. dafür gedacht, mittels SSD die Geschwindigkeit zu erhöhen, wenn ich Daten schreiben möchte.
    Was passiert, wenn die Cache-SSD ausfällt? Wird Unraid dann die zu schreibenden Daten automatisch in den Datenpool schreiben? Also dann ohne Cache? Oder sollte man den Cache redundant mit 2 SSDs ausstatten?
  2. Kann man Unraid so konfigurieren, dass Daten in das Array erst geschrieben werden, wenn der Cache voll oder halbvoll ist? Ich würde die HDDs aus dem Array gerne im SpinDown belassen. Dann könnte man ggf. einen Redunanten Cache aus 2 SSDs (gespiegelt) aufbauen. Das würde ja dann Spin Up/Down Zyklen der HDDs verringern.
Vielen Dank für Euer Feedback!
Viele Grüße
Edit: Habe noch Frage 2 bei Cache hinzugefügt.
Edited by 60hforcosmics
Solved by alturismo
yep
nicht ganz richtig formuliert, aber ja, die neue parity disk builded sich halt einfach neu ;)
siehe 2., auch die bilden sich einfach neu ...
genau, Daten liegen nativ auf den sisks verteilt, daher auch der Name UNRaid ... ist kein striped raid ...
das Array wird stoppen ...
wenn du wenig Ausfallzeit möchtest und Renundanz ... dann ja.
51 minutes ago, 60hforcosmics said:
  1. Kann man Unraid so konfigurieren, dass Daten in das Array erst geschrieben werden, wenn der Cache voll oder halbvoll ist? Ich würde die HDDs aus dem Array gerne im SpinDown belassen. Dann könnte man ggf. einen Redunanten Cache aus 2 SSDs (gespiegelt) aufbauen. Das würde ja dann Spin Up/Down Zyklen der HDDs verringern.
mit dem plugin mover tuning kann man genau diese Szenarien abbilden ...
siehe jetzt deine 1. Cache Frage und überlege was dir wichtig ist
single drive cache(s) > Backup Strategie
pool caches mit Renundanz ... erhöhte Ausfallsicherheit
Thema Backup an sich hast du dir ja selbst beantwortet ;)
