(Netzwerk-)Problem mit USB C Hub
Hallo Leute!
Habe folgenden Hub mit Ethernet-Port https://amzn.eu/d/8sLb5vr für meinen Geekom IT11 gekauft.
Sobald ich den Hub anschließe und den Mini-PC hochfahre - ohne Kabel am Ethernet-Port des Hubs, hat der Rechner keinen Netzwerkzugriff mehr. Der Rechner hängt im internen LAN-Port mit fester IP-Adresse. Habs auch ohne feste IP-Adresse probiert, dann zieht er sich keine...
Gibt es eine grundlegende Netzwerk-Einstellung in Unraid die ich machen muss, bevor ich einen zweiten Ethernet-Anschluss dranhänge?
Danke schon einmal.
Edited by jc82517
Solved by DataCollector
Gehe, mit angeschlossenem Hub, zu Settings > Network Settings > Interface Rules
eth0 muss in Deinem Fall der interne NIC sein.
eth1 die des Hub's
Wenn das nicht so ist, kannst Du das an der Stelle tauschen.
eth1 die des Hub's
So weit komme ich ja nicht. ;)
Ich werde den Hub mal anschließen, das LAN-Kabel vom internen Port abziehen und an den Hub stecken und gucken ob was passiert.
Danke erst einmal.
Wie "Du kommst nicht soweit"?
Kannst Du auch im Booten mit GUI diese Optionen dort nicht erreichen oder wie ist das zu verstehen?
Das die WebGui bei Netzwerkproblemen vielleicht nicht mehr erreichbar ist, kann ich ja verstehen, aber dafür gibt es ja die Option beim Booten in den lokalen GUI Modus zu gehen.
Und da Du sowieso diese USB-LAN Lösung ansteckst bist Du ja sowieso vor Ort.
Jo hatte ich nicht auf dem Schirm. ^^
War in der Tat so, dass er USB als Eth0 und Intern als "Eth1 "getauscht hat.
Habt vielen Dank!! :)
