October 26, 20241 yr Hallo, ich habe das Plugin Dynamix Auto Fan Control so configuriert, dass bei unter 35°C HDD Temperatur die Lüfter aus sind. Dies klappt bei allen Laufwerken außer bei meiner Samsung 970 EVO. Die ist bei 51°C und die Lüfter sind aus. Was mache ich falsch, oder gibt es eine möglichkeit, das per Script nach zuregeln? Vielen Dank Tim
October 26, 20241 yr Solution 39 minutes ago, Timmey85 said: Dies klappt bei allen Laufwerken außer bei meiner Samsung 970 EVO. Die ist bei 51°C und die Lüfter sind aus. mal abgesehen davon das man die nvme's / ssd'd aus der Gleichung raus nimmt ... 51° interessiert ne nvme nicht, im Gegenteil ... zu kalt bringt die nicht volle performance aber ich meine wenn du die nicht selbst exkludiert hast, dann ist das evtl. ein bug im plugin, meine das schonmal gelesen zu haben im passenden Thread. Kannst gerne dort nochmals (in englisch) anfragen, prüfe vorher jedoch mal deine config, nicht dass die ausgenommen sind, falls du wirklich die nvme weiter runter kühlen willst was meiner Meinung nach keinen Sinn macht. Info, 970evo drosselt ab 83°, normal sollte 70° sein. https://www.computerbase.de/2019-01/samsung-ssd-970-evo-plus-test/3/
October 26, 20241 yr Author ok, danke dann werde ich die mit anderen temps sinstellen, so dass ich nicht immer bei 35 ne meldung bekomme.
