System hängt sich auf, nur Hard Reset hilft
Hallo Community,
ich brauche mal eure Hilfe. Mein System hängt sich auf, plötzlich sind keine Freigaben mehr vorhanden, das ganze Netzwerk hängt sich auf, mal ist die WebGUI nicht mehr erreichbar...
Es hilft nur ein Hard-Reset...
Probleme über Probleme! Habe ich ein Hardwareproblem oder liegt es nur an falschen Einstellungen?!
Kann mir jemand helfen?
rawetz-diagnostics-20241214-1102.zip
Edited by ich777
Solved by alturismo
Die enthaltene Syslog ist von 14:11 Uhr. Das scheint mir "nach dem Neustart" zu sein.
Hast Du Syslogs von der Zeit als das Problem auftrat?
Du kannst sowas versuchen per Syslog Mirror auf USB Stick zu aktivieren, damit der nächste Fall dieser Art geloggt wird.
Ansonsten sehe ich: AMD , Mainboard mit einem veralteten BIOS (0521 ist vor knapp einem Monat rausgekommen), meherer LAN Kontroller (10GB AQ, 2,5GB RTL), und ein PCIe Device, bei dem ich den Begriff Raid lese. Bin aber nicht sicher ob das nur eine normale NVMe SSD ist oder etwas exotisches:
09:00.0 Non-Volatile memory controller [0108]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RAID Bottom Device [1022:b000] (rev 01)
    Subsystem: Micron/Crucial Technology Device [c0a9:5021]
    Kernel driver in use: nvme
    Kernel modules: nvme
Edited by DataCollector
ich würde mal hardware ausschließen, liegt mal nichts ernsthaftes im log vor was ich so sehe.
1/ Netzwerkkonfiguration ist schon "eigen" ... wirst wissen was du da machst ... ?
2/ pihole aktiv ? Unraid effektiv dahinter ? wenn ja, nie eine gute Idee ...
3/ ports gewechselt, 5007, 5008 mit aktivem ssl ... auch das ist so gewollt und weißt was du da machst ?
Also an der Netzwerkkonfig bin ich mir nicht sicher. Unraid ist hinter pihole?
Mit den Ports und SSL das ist so gewollt!
Wie sollte meine Netzwerkkonfig aussehen? Wie ändere ich das Unraid vor pihole ist?
das war eine Frage ... kannst nur du beantworten ...
nur wenn ich IP's sehe, DNS Server sehe ... weiß ich nicht wirklich was ich davon halten soll, das Konstrukt sehe ich in den diags nicht ...
sehe nur einen Fehler mit pihole in den syslogs ...
den DNS fix setzen auf beispielsweise 1.1.1.1 ... oder einen deiner Wahl, halt keinen wo dein phole in der Kette ist, aber das solltest du wissen wenn du schon bonds mit 2 Nics, anscheinend custom DNS, vlan's, ... arbeitest. Dazu sind die diags zu sehr beschnitten da "privacy first" ... schau dir einfach mal an was passiert wenn es nicht mehr geht, hast du dann noch einen Konsolenzugang ? was sagt die Netzwerkhardware zur Erreichbarkeit ? ... usw usw ...
Das mit den IP adressen passt, als DNS sind gesetzt 1. Meine Fritzbox, 2. Localhost und Google (8.8.8.8). Pihole hat 10.5.24.255, Unraid 10.5.24.1
du hast einen aktiven bond mit 2 NICS im Einsatz ?
und eine Fritz kann damit nicht umgehen ... noch einen managed switch dazwischen ?
dann, advertised die Fritz pihole als DNS im LAN (also auch zu Unraid ...) ? Henne Ei Thema ...
dann, hast du unter Settings, Docker, oben rechts erweitert aktivieren, macvlan oder ipvlan aktiv ? bei ipvlan ... das kollidiert gerne mit der Fritz ..
usw usw ...
2. Localhost
und was soll localhost machen ... ? sich selbst DNS zuweisen ... ? oder läuft auf localhost ein DNS Server den du kennt ?
ich kann da nicht wirklich unterstützen und will mich damit auch nicht beschäftigen ;)
sehe nur dass dies für mich "nicht sauber" aussieht.
Vielleicht kann ja ein Netzwerk Guru da helfen wenn du mal dein setup etwas aufskizzierst mit deinen NICS (da war noch ein anderes subnet im Spiel laut diags wenn ich mich nicht täusche) ... und was dein Ziel ist damit.
usw usw ...
Momentan läufts, danke trotzdem!
Die IP-Adresse vom Pihole ist doch eine Broadcast-Adresse (.255). Die macht genauso wenig Sinn wie eine mit ner 0 am Schluss... Evtl. Pihole auf 10.5.24.254 setzen.
@bst5577 wenn du hide aktivierst sieht den Thread keiner mehr, wenn du diesen gelöscht haben möchtest, einfach Bescheid geben, Danke.
  • ich777 changed the title to System hängt sich auf, nur Hard Reset hilft
@bst5577 ich hab den Titel geändert... Bitte immer ein wenig aussagekräftigere Titel verwenden.
Bitte setz den Thread auch auf Solved indem du bei dem Post der dein Problem gelöst hat auf Mark as Solution unten klickst.
