March 13, 20251 yr Mahlzeit zusammen! Ich habe ein Unraid 7 System mit folgender Zusammensetzung: Array (6x HDDs XFS) Cache (2x 2TB SSD ZFS) Leider habe ich das Problem das die laufenden Container (Nextcloud, Immich, etc...) nach einer gewissen Zeit irgendwann nicht mehr laufen und daher gestoppt sind. Wenn ich diese Starte, bekomme ich nur eine Fehlermeldung angezeigt "Server Error". Wenn ich versuche die Container über die Shell zu löschen, bekomme ich die folgende Meldung: docker rm Immich Error response from daemon: container 7d2cde154f696e496172a6b114d3bcb84b2f78fcba196d2f4d2dbf199113d4b0: driver "zfs" failed to remove root filesystem: exit status 1: "/usr/sbin/zfs destroy -r cache/system/cd93abaf9ddf9a7c1534dd1aec84a4511a2eb35c81c13ae066b5eff6205a452d" => cannot open 'cache/system/cd93abaf9ddf9a7c1534dd1aec84a4511a2eb35c81c13ae066b5eff6205a452d': dataset does not exis Was immer hilft ist einen neuen Container anzulegen mit den gleichen Mounts => Sprich in den Container editieren und einfach den Namen ändern. Aber den alten Container kann ich einfach nicht löschen. Das Problem tritt auch erst nach einer Zeit auf wenn die Container Images aktualisiert werden. Appdata liegt auf dem Cache (ZFS) falls das relevant ist? Wenn ich mir alle Container in der Shell anzeigen lasse, bekomme ich folgende Ausgabe: 3935bc689dd3 18aaa0d832fe "/usr/bin/dumb-init …" 6 weeks ago Removal In Progress PlexPass e02817666a4c 3f90d34496bc "/assets/wrapper" 7 weeks ago Removal In Progress Irgendwie ist das komisch... Hat da vielleicht jemand eine Idee? unraid-server-diagnostics-20250313-1236.zip
March 13, 20251 yr Solution Der ZFS Treiber für Docker wird nicht empfohlen weil das Probleme verursachen kann. Overlay2 sollte das zumindest verhindern. https://docs.unraid.net/unraid-os/release-notes/7.0.0/#add-support-for-overlay2-storage-driver (besonders wenn diese shares auf xfs schreiben dürfen) Davon abgesehen, wurde die Konfiguration von dem System Share vermurkst und existiert 2x, einmal als system.cfg und System.cfg. Löschen und neu speichern um das zu beheben.
March 14, 20251 yr Author Danke für den Tipp @Mainfrezzer! Ich habe das beides jetzt einmal angepasst. Kann man das irgendwie testen ob alles richtig umgesetzt wurde?
April 15, 20251 yr Author Vielen Dank! Scheinbar hat das geholfen. Das Problem ist nicht mehr aufgetreten!
