Probleme mit Cloudflare bzw. NGINX und dynamischer IP
Seit ich Unraid nutze, verwende ich den NGIX von jc21. Vor einigen Tagen habe ich dann noch Cloudflared von Figaro davorgesetzt, um  die Verbindung etwas sicherer zu machen. Funktioniert auch alles soweit bzw. sehe ich, dass die Verbindung durch CF geleitet wird und am NGINX ankommt.
Mir ist jedoch aufgefallen, dass bei einem IP-Wechel (DSL-Zwangstrennung, Reboots, etc.) die IP-Adresse bei CF scheinbar nicht geändert wird. Ich muss also, zumindest habe ich es dadurch reproduzieren und beheben können, die IP manuell in CF bei A-Record eintragen. Anschließend komme ich wieder auf die Dienste.
Es scheint mir also, dass die IP-Adresse nicht zurückgegeben wird. In den Logs kann ich keine Fehler erkennen. DNS läuft bei IONOS, Nameserver sind angepasst, und wie gesagt, es funktioniert ja auch bis zum Wechsel.
Jemand eine Idee wo ich suchen könnte bzw. welchen Schritt ich übersehen habe?
