September 2, 20215 yr Find a font file that supports Chinese, such as C:\Windows\Fonts\msyh.ttc in the Windows system directory You can fix this by copying the file into the/usr/share/fonts/TTF or \usr\lib64\ Firefox \fonts directory, Also hope developers to add support for Chinese font files@JavyLiu @lyqalex. 找到一个支持中文的字体文件,例如Windows系统目录下的C:\Windows\Fonts\msyh.ttc 将文件拷贝到/usr/share/fonts/TTF 或者 \usr\lib64\firefox\fonts目录中即可解决这个问题, 同时希望开发者@JavyLiu @lyqalex 添加支持中文字体文件. Edited September 2, 20215 yr by anye
September 3, 20215 yr Does this happen only when you access the GUI from a local terminal using firefox?
September 3, 20215 yr Author 11 hours ago, bonienl said: 仅当您使用 Firefox 从本地终端访问 GUI 时才会发生这种情况吗? Yes, for Simplified Chinese, not for other fonts
December 13, 20223 yr 太好了,終於有解決辦法。這貼一定要置頂,每個新來的unraid菜鳥都是必須的。 為了後來者,我也說明多一點。 1> 在c:\Windows\Fonts\ 找繁簡字體如下: msjh.ttc (繁體) msjhl.ttc (繁體幼) msjhbd.ttc (繁體粗) msyh.ttc (簡體) msyhl.ttc (簡體幼) msyhbd.ttc (簡體粗) 2> 先把以上6個檔案拷貝到 /mnt/user/isos/fonts/ 3> 打開unraid主頁面的Terminal,及試試看unraid基本自帶字體情況 ls -la /usr/share/fonts/TTF/ 4> 拷貝isos/fonts內的字體到usr/share去 cp /mnt/user/isos/fonts/*.ttc /user/share/fonts/TTF/ 5> 再看看有否加進去 ls -la /usr/share/fonts/TTF/ 如果看到了6個檔案都新加了進去便完成,unraid自帶原生的firefox就可以看到中文了。 但是這時,firefox只能看中文,不能輸入中文。Firefox也不能儲存設定,重起後設定就恢復原狀。不知道有沒有高人有解決方案? Edited December 13, 20223 yr by speedylynx
December 13, 20223 yr Unraid 重起後,Firefox恢復原設置,中文字體也沒有了。 所以,要在Plugins上的User Scripts中,加一個新的“ADD NEW SCRIPT”,並設定為 "At Startup of Array"。內容如下: #!/bin/bash cp /mnt/user/isos/font/*.ttc /usr/share/fonts/TTF/ 名稱如:Copy_Chinese_fonts_to_UnraidWebInterface_Firefox 總結: 1> Unraid官方沒做到位啊,這些基本中文支援都沒有,要中文用家折騰這些東西。 2> 字體上好似6選1便可,筆者懶惰,不想折騰選字體,就索性放6個進去。 3> 在isos內放fonts,只是筆者覺得方便,大家可以隨便更改存放fonts的位置。 Edited December 13, 20223 yr by speedylynx
December 13, 20223 yr 網上有幾個中文在線輸入法,大家可以搜搜。未有解決辦法前,可以湊合用。 如下: 速成輸入法 https://www.simpleinput.com 可能有人會問,為甚麼要折騰Unraid OS GUI Mode呢?遠端網頁不香嗎?筆者覺得unRAID OS GUI Mode有他的實用性,尤其是系統設定初期/關鍵時刻,或設置網絡如openwrt或網口時,GUI Mode可以救你一命,但如果不能駛用中文,這連看看網上中文說明或硬盤上的中文檔案/文件夾等都做不到,問題就變得非常複雜了。
December 13, 20223 yr 如果登入firefox戶口,便可以儲存網址及密碼,用起來比較方便。但每次重啟都需要手動登入。 如果有Ubuntu作為vm的朋友,也可以在其內置的firefox上登入,兩者便可分享firefox資源。 Edited December 13, 20223 yr by speedylynx
December 18, 20223 yr On 9/3/2021 at 1:07 AM, anye said: Find a font file that supports Chinese, such as C:\Windows\Fonts\msyh.ttc in the Windows system directory You can fix this by copying the file into the/usr/share/fonts/TTF or \usr\lib64\ Firefox \fonts directory, Also hope developers to add support for Chinese font files@JavyLiu @lyqalex. 找到一个支持中文的字体文件,例如Windows系统目录下的C:\Windows\Fonts\msyh.ttc 将文件拷贝到/usr/share/fonts/TTF 或者 \usr\lib64\firefox\fonts目录中即可解决这个问题, 同时希望开发者@JavyLiu @lyqalex 添加支持中文字体文件. 使用终端,并没有找到/usr/share/fonts/TTF 文件夹,自己创建?然后怎么把本地的字库拷贝进去,cp命令怎么写呢?我不太会
December 18, 20223 yr 你可能找錯終端,是主頁右上角那裡的。 文件夾本身就有的,不用創建。 你把上面的命令行拷貝一下,然後在終端上直接貼上去便成 字體在windows上找,提議你拷貝到isos文件夾上,這個文件夾應該大家都做了"共享"給windows使用。
December 27, 20223 yr On 12/19/2022 at 3:05 AM, speedylynx said: 你可能找錯終端,是主頁右上角那裡的。 文件夾本身就有的,不用創建。 你把上面的命令行拷貝一下,然後在終端上直接貼上去便成 字體在windows上找,提議你拷貝到isos文件夾上,這個文件夾應該大家都做了"共享"給windows使用。 这两个目录确实是没有的
