Fritzbox und NGINX Reverse Proxy - kein Zugriff aus dem Heimnetz?
Solved by Slotherus
7 hours ago, SidM said:
Das heißt, dass durch die Konstellation Version 6.12.6 + aktivierten Hostzugang + deaktivierter Netzwerkbrücke, es über eine VM unter Unraid nie funktionieren konnte.
Jein 🙂
Das Problem trat mit irgendeinem Update auf ("limited extended memory" verhindert den genauen Verlauf bei mir 🙂 ), dann wurde rumgebastelt und mit 6.12.13 gings dann endlich.
Ist gar nicht mal so ein wirkliches UNRAID Problem, sondern lag an "Docker". Ursprünglich konnten Docker gar kein V6, dann haben sie eine Krücke eingebaut mit NAT (SCHAUDER!!!), inzwischen geht nun natives V6 bei Dockern.
Es hilft also, öfters mal ein Update zu machen (und die Changelogs zu lesen...)
