Jump to content
Anfänger Problem
Ralf.warstein
Hallo erstmal an die Community,
Ich habe folgendes Problem!
Mein System besteht aus 2 x 6 TB und 2x4 TB Array plus einer Cache SSD.
Ich habe kein Parity Laufwerk gesetzt.
Ich möchte nun die 2 4 TB Platten aus dem System entfernen wenn möglich ohne Datenverlust.
Danach soll eine zusätzliche 6 TB Festplatte als Parity Laufwerk dienen.
Wie stelle ich das alles am besten an ohne meine Daten zu verlieren?
Gruß
Ralf
Link to comment
Screenshot machen, damit du weißt welche Platte in welchem Slot war, dann Tools > New Config und im Dropdown die Pools auf Preserve lassen.
Jetzt sind alle deine HDDs "frei". Jede enthält nach wie vor ihre Dateien, da ja im Array kein RAID vorhanden ist, sondern jede Disk einzeln partitioniert ist.
Du kannst nun die zwei 6TB wieder als Disk 1 und Disk 2 zuordnen und das Array starten. Die 4TB stehen jetzt unten als Unassigned Devices und könnten über das gleichnamige Plugin gemountet werden.
Entweder verschiebst du jetzt die Dateien von den 4TB runter oder du hast das schon gemacht als die noch im Array waren.
Wenn alle Dateien da sind, wo sie sein sollen, kannst du den Server runterfahren und die Platten ausbauen. Oder falls dein Server Hotswap-fähig ist, auch einfach im Betrieb abstecken.
Was du nicht machen darfst:
- eine Datendisk als Parity zuordnen, denn das würde sie löschen
- eine Datendisk für einen Pool nutzen, denn auch das würde sie löschen
Was evtl noch gemacht werden muss:
- bei allen Shares prüfen ob bei include Disks irgendwo Disk3 oder Disk4 steht und das ändern (weil die gibt es ja nicht mehr im Array).
Link to comment
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
