Erste Schritte eines Newbies (Viele Fragen!!!!)
Mahlzeit.
So mein Server ist jetzt zusammengebastelt und läuft. M.2 Kühler schon nachbestellt.^^
Habe die Trial-Version installiert und nach @mgutt s Video die ersten Einstellungen gemacht bzw. korrigiert.
Die Cache Laufwerke habe ich beide in einen Pool, diesen auf btrfs gestellt und unter balance "zu RAID1 konvertieren" geklickt.
  • Hier die erste Frage: Wo sehe ich, ob er das wirklich gemacht hat? Es kam keine Bestätigung oder sonstiges.
  • Frage 2 ist: Wieso sehe ich meinen Server im Browser, aber wenn ich im Explorer die IP eingebe (natürlich mit \\) findet er das Gerät nicht?    Testfreigabe ist erstellt und öffentlich.
  • Wie installiere ich einen Docker bzw. was sind die Vorteile etwas als APP, VM oder Docker zu installieren? univention
Weitere werden unweigerlich folgen. ;)
Ein frohes Neues und ein erfolgreiches 2023 euch.
Renegade
Klicke im "Main" Tab links auf den Namen des ersten Datenträgers Deines Pools.
Wenn Du dann etwas runter scrollst, solltest Du sehen, wie Dein pool gehandhabt wird. Siehe meinen 1. Screenshot unten, indem ich mehrere Datenträger zu einem Raid5 zusammengefaßt habe.
Das weiß ich nicht.
Oft reicht es Windows einfach ein bisschen Zeit zu geben.
Docker hat seinen eigenen Unterbau, den es an alle Container weiter reicht. Somit sind die jeweilogen Dockercontaineranwendungen eher schlank.
EIne VM bringt ihr gesamtes OS mit und kan somit recht voluminoes sein. Und wenn man dann mehrere davon nutzt, koennen die zusammen dann schon sehr viel Platz beanspruchen.
Diverse vorgefertigte Docker findest Du in den Community Appications (die im "APP" Tab zu sehen sein sollten).
Siehe zweiter Screenshot.
Um sie in unraid zu nutzen mußt Du zuerst im "Settings" Tab > Docker > Enable Docker: Yes     einstellen.
Wünsche ich auch Allen.
Pool Ansicht, wenn man bei dem ersten Dateräger im "Main" Tab den namen anklickt und dann etwa sherunter scrollt:
POol-Balance2023-01-01 11_56_08-102 Tessa Main (TESSA-MAIN1064) – VNC Viewer.png
"APP" - Tab:
Edited by DataCollector
Ach da in dem Feld steht es. Super danke sehr.
Das weiß ich nicht.
Leider nein. windows kann unter \\XXX.XXX.XXX.XXX kein Gerät finden. Auch nach Stunden nicht.
Hab ich was falsch konfiguriert?
Das hab ich an und sehe auch unter APPs einige Docker. Falls ich mal einen habe, welcher nicht zu finden ist? Wie gehe ich dann vor?
Gibt es da eine Anleitung?
Eigentlich müßte das funktionieren.
Ich persönlich habe die Sicherheit zwar auf "Privat" eingestellt und darunter dann die jeweiligen Nutzer frei gegeben, aber zum Testen ist "Öffentlich" gut.
Und Du bist sicher, daß Du im selben LAN Netz mit korrekter IP unterwegs bist?
Ich weiß selber bisher nur, wie ich diese vorgefertigten Container installiere.
Vielleicht kann Dir hierzu jemand anderes helfen.
ja, ist alles bereits mehrfach auf den letzten 3 Seiten schonmal behandelt worden ;)
zusammengefasst, die Docker aus dem "Appstore" sind nichts anderes als alle anderen Docker, nur dass die Templates "ausgefüllt" sind.
vergleiche einfach 2 Docker und deren "Dockerhub" readme's mit den settings, dann die Vorlage aus dem Appstore ... dann füge den Docker einfach manuell hinzu und arbeite dich Schritt für Schritt durch.
zu deinem Share access Problem, teste doch erstmal public shares ohne Nutzer, Passwort, ...
gerne genommener Fehler bei Windows Clients (auch das wurde mehrfach behandelt)
Netzwerkeinstellung auf Öffentlich anstelle Privat
bei Öffentlich hängt es gerne ... und ist die Voreinstellung in Windows mittlerweile.
zu Plugins, Docker, VM's
plugins, laufen direkt auf dem host Unraid (mit oder ohne Array Start)
docker, ist ein eigeneer Dienst und das Array muss laufen , etwas komplexere Anwendungen wo isoliert laufen sollen
VM's, auch ein eigener Dienst und das Array muss laufen, noch komplexer ...
je nach Bedarf ... ;) liegt immer am User, du hast die Wahl oder Möglichkeit oder ... je nach Anwendungsfall.
Ahh, jetztala. Vermute, du meinst mir letzten 3 Seiten Forentopics. Aber egal. Mit der Information habe ich jetzt ein Tutorial gefunden, wie man templates erstellt. Dann quasi den Docker über die Console mit pull raufziehen und läuft. (Zumindest denk ich das. Mal sehen, was mich das Tutorial lehrt. ;))
Nein ich habe ein Netz für mein Management (Server, AP,...) und eines für die Clients. Diese sind in der Firewall aber gegenseitig Freigegeben. Kann ja auch pingen, webserver nutzen, ssh usw. Mur Microschrott will mal wieder nicht.
Hab ja meine smb Freigabe als public gemacht und ohne User. Auf der Windows-Seite hab ich ein Domänennetzwerk, aber er findet ja nicht mal das Gerät als IP im Explorer. Browser usw läuft aber.
OK, den Fehler mit der Freigabe habe ich gefunden. Windows lässt seit einem Sicherheitsupdate standartmäßig keine unsicheren/öffentlichen Freigaben im SMB zu. Habe jetzt einen User angelegt und auf privat gestellt. siehe da, schon läuft es.
Das ist insofern nur ein Problem, da ich in einer Domäne arbeite. Jetzt muss ich ja wieder an 2 Orten die User pflegen oder gibt es da eine bessere Möglichkeit?
Jede Freigabe kannst du auch ohne einen Domain User (angemeldet) als Laufwerk anzeigen.#
Wichtig "Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen"
Dann wie gewohnt mit deinem Domain user anmelden
Anderes Konto verwenden
Dann
Domain\username
Password
Grüsse
Edited by JayLong
Ja, das ist mir schon klar, aber "öffentlich" hat eine Gasteinstufung also keine Anmeldeinformationen und das blockt Windows bei SMB. Also diese Freigaben werden gar nicht angezeigt.
