Pardasus Posted June 26, 2023 Share Posted June 26, 2023 (edited) Moin zusammen, ich ziehe gerade von Proxmox auf unRAID um und habe nun über die hälfte meiner System in unRAID untergebracht. Heute ist das System das erste mal über Nacht durchgelaufen und wird Produktiv verwendet. Ich habe 3x 2TB SSDs eingebaut (1x Parität, 2x Daten). Heute morgen sehe ich, dass eine der Daten Platten ein "x" vor der Bezeichnung hat. Wenn man da drauf geht kommt die Meldung "Datenträger deaktiviert, Inhalt Emuliert". Ich habe nicht das Gefühl als wäre sie defekt. Smart Test laufen sauber durch. Anbei das Log, der Platte. Ich bin noch recht neu unter unRAID, hat hier jemand eine Idee was das Problem sein könnte? Jun 26 07:14:07 HomeServer kernel: ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x5081d000 port 0x5081d380 irq 127 Jun 26 07:14:07 HomeServer kernel: ata6: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300) Jun 26 07:14:07 HomeServer kernel: ata6.00: ATA-11: Fanxiang S101 2TB, SN14130, max UDMA/133 Jun 26 07:14:07 HomeServer kernel: ata6.00: 4000797360 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 32), AA Jun 26 07:14:07 HomeServer kernel: ata6.00: configured for UDMA/133 Jun 26 07:14:07 HomeServer kernel: sd 7:0:0:0: [sdd] 4000797360 512-byte logical blocks: (2.05 TB/1.86 TiB) Jun 26 07:14:07 HomeServer kernel: sd 7:0:0:0: [sdd] Write Protect is off Jun 26 07:14:07 HomeServer kernel: sd 7:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 3a 00 00 Jun 26 07:14:07 HomeServer kernel: sd 7:0:0:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA Jun 26 07:14:07 HomeServer kernel: sd 7:0:0:0: [sdd] Preferred minimum I/O size 512 bytes Jun 26 07:14:07 HomeServer kernel: sdd: sdd1 Jun 26 07:14:07 HomeServer kernel: sd 7:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk Jun 26 07:14:26 HomeServer emhttpd: Fanxiang_S101_2TB_MX_00000000000013998 (sdd) 512 4000797360 Jun 26 07:14:26 HomeServer kernel: mdcmd (2): import 1 sdd 2048 2000397656 0 Fanxiang_S101_2TB_MX_00000000000013998 Jun 26 07:14:26 HomeServer kernel: md: import disk1: (sdd) Fanxiang_S101_2TB_MX_00000000000013998 size: 2000397656 Jun 26 07:14:26 HomeServer emhttpd: read SMART /dev/sdd Jun 26 07:14:27 HomeServer root: /usr/sbin/wsdd2 -d -4 Jun 26 07:14:27 HomeServer wsdd2[4083]: starting. Jun 26 07:14:35 HomeServer wsdd2[4083]: 'Terminated' signal received. Jun 26 07:14:35 HomeServer wsdd2[4083]: terminating. Jun 26 07:14:37 HomeServer root: /usr/sbin/wsdd2 -d -4 Jun 26 07:14:37 HomeServer wsdd2[5002]: starting. Jun 26 07:21:43 HomeServer emhttpd: spinning down /dev/sdd Jun 26 07:24:26 HomeServer emhttpd: read SMART /dev/sdd Jun 26 07:27:01 HomeServer emhttpd: read SMART /dev/sdd Jun 26 07:27:54 HomeServer emhttpd: read SMART /dev/sdd Jun 26 07:28:01 HomeServer wsdd2[5002]: 'Terminated' signal received. Jun 26 07:28:01 HomeServer wsdd2[5002]: terminating. Jun 26 07:28:03 HomeServer emhttpd: Fanxiang_S101_2TB_MX_00000000000013998 (sdd) 512 4000797360 Jun 26 07:28:03 HomeServer kernel: mdcmd (2): import 1 sdd 2048 2000397656 0 Fanxiang_S101_2TB_MX_00000000000013998 Jun 26 07:28:03 HomeServer kernel: md: import disk1: (sdd) Fanxiang_S101_2TB_MX_00000000000013998 size: 2000397656 Jun 26 07:28:03 HomeServer emhttpd: read SMART /dev/sdd Jun 26 07:28:04 HomeServer root: /usr/sbin/wsdd2 -d -4 Jun 26 07:28:04 HomeServer wsdd2[20435]: starting. Jun 26 07:32:07 HomeServer wsdd2[20435]: 'Terminated' signal received. Jun 26 07:32:07 HomeServer wsdd2[20435]: terminating. Jun 26 07:32:09 HomeServer root: /usr/sbin/wsdd2 -d -4 Jun 26 07:32:09 HomeServer wsdd2[26276]: starting. Edited June 26, 2023 by Pardasus Quote Link to comment
Solution Pardasus Posted June 27, 2023 Author Solution Share Posted June 27, 2023 (edited) Die Platte ist defekt. Ich habe nun die SSDs gegen Qualitativ besser ausgetauscht. Ich bin sehr positiv überrascht, wie robust unRAID ist beim Plattentausch. Ich habe die Parität und die normalen Datenträger alle Tauschen können ohne Datenverlust. Auch die ganzen Docker und VMs waren noch da und laufen. Bin schwer begeistert. Auch wenn man sich erst mal rein arbeiten muss um zu verstehen, wie unRAID Denkt um sowas fehlerfrei durchführen zu können. An die Admin´s hier, ihr könnt den Thread löschen oder einfach stehen lassen für den nächsten 👍 Edited June 27, 2023 by Pardasus Quote Link to comment
