Eingefrorenes System, Datenträger defekt
Hallo zusammen,
der Text hier wird etwas länger, nur mal zur Vorwarnung ;-)
Ich habe seit ca 14 Tagen das Problem, dass mein Unraid Server ständig "einfriert".
Er ist dann nicht mehr erreichbar (auch nicht pingbar).
Ich schliesse dann einen Monitor an, sehe den Loginscreen aber das System ist eingefrohren und lässt sich nicht mehr bedienen.
Ich muss dann den Server "Kalt" neustarten.
Es ist dann meistens ein paar Stunden gelaufen und dann dasselbe wieder.
In den Logs taucht folgende Fehlermeldung auf:
Dec 29 17:46:11 Unraid kernel: CPU: 3 PID: 18085 Comm: sh Tainted: P O 6.1.64-Unraid #1.
Ansonsten keine.
Ich habe also Folgendes getan:
1. Memtest 24h - ohne Fehler
2. Prime95 24h - ohne Fehler, Überhitzung oder Ähnliches.
Danach bin ich sämtlich Datenträger durchgegangen und habe sie alle überprüft
Beim Überprüfen ist aufgefallen, dass der USB Stick, auf dem sich Unraid befindet, unregelmässig disconnected.
Ich habe den Stick also ersetzt, Lizenz übertragen.
Auch wird einer meiner Cache-Datenträger nicht immer erkannt.
Den habe ich also ausgebaut (ist jetzt erstmal fehlend, hab neue SSD bestellt).
Beim Wiedereinbau der Datenträger habe ich dann bei einem Datenträger vergessen den wieder ordentlich anzustecken.
Hat Unraid natürlich bemängelt.
Also nochmal alles aus und alles ordnungsmemäß angeschlossen
Beim Start dann ins Webinterface und dort wurde mir mitgeteilt, dass ich das Array manuell starten muss.
Das habe ich getan und jetzt steht hier seit ca 45 Minuten "Datenträger werden eingehängt".
Klicke ich jetzt irgendwo anders im Webinterface ist es nicht mehr erreichbar der Server ist aber pingbar.
Ich hab  das jetzt mehrmals probiert aber es geht nicht weiter.
Solange ich das Array nicht starte scheint das Webinterface bedienbar zu bleiben.
Im Anhang noch ein Screenshot vom momentanen Zustand.
Da ich mir unsicher bin und nicht unbedingt Daten verlieren will hier die Frage wie ich jetzt am besten vorgehen könnte um das Ganze zu lösen.
Allen ein gesundes neues Jahr btw.
Kann das sein das du vorher nur eine Cache SSD hattest? Das sieht mir so aus als hättest du anstatt bei Cache 1 die neue SSD einzufügen bzw. damit zu ersetzen, jetzt eine 2 Cache disk hinzugefügt. Du kannst einen Datenträger Slot nicht einfach leer lassen, wenn vorher eine auf diesem Slot installiert war, die wird sonst von deiner Parity emuliert.
Bin mir auch gerade auch nicht sicher was das blaue Symbol beim 3. Array Datenträger bedeutet, ich glaube das heißt das er als neuer Datenträger erkannt wurde und rebuilded wird, das würde dann mehrere Stunden dauern
Edited by Coldsun
Ich hatte 2 Cache SSDs.
Davon ist nun eine defekt und eine neue unterwegs.
Dass eine Chache SSD ausfällt hatte ich auf einem anderen Unraid Server schonmal.
Das hat dort gar kein Problem dargestellt.
Hatte ich dort auch auf fehlend bis die neue SSD da war.
Die Datenplatte wurde irgendwie als neu erkannt.
Das sollte ja, bis der Rebuild beendet ist, auch nicht wirklich ein Problem sein.
Nur geht da nichts weiter es hängt halt bei "Datenträger werden eingehängt"
Ich überlege ob ich einfach mal eine neue Konfiguration anlege bin mir aber nicht sicher was da genau passiert.
Ich hab zwar ein Backup der Daten aber das Ganze ist ja schon mit einem ziemlichen Konfigurationsaufwand verbunden.
Verstehe es aber auch so, dass dabei keine Daten verschwinden.
Aber die ganzen Shares wären dann wahrscheinlich weg oder verstehe ich das falsch?
Damit wird einfach nur eine neue Zuordnung der Platten im Array festgelegt.
Sodas Unraid nicht "meckert", wenn eine Disk fehlt. Nur als Beispiel.
So ist es. Es geht rein um die Zuordnung der Disks im Array.
Die bereits vorhandenen Daten bleiben erhalten.
Ein Verzeichnis auf der obersten Ebene einer Disk wird automatisch als Share angelegt.
Demzufolge sind auch die Shares nicht weg.
Es sei denn, Du hast ein Verzeichnis nur auf einer Disk, die nach der neuen Config nicht mehr dem Array zugewiesen wird.
Dann fehlt dieser eine Share...
Danke für die Erklärungen, das hilft sehr.
Ich hab gerade mal eine neue Konfiguration angelegt.
Jetzt steht hier in Rot :
#Alle vorhandenen Daten auf dem Datenträger werden ÜBERSCHRIEBEN wenn das Array gestartet wird
Das verwirrt mich gerade.
Das liest sich doch so als wären die Daten danach weg
Screenshots bitte (kompletter Main Tab).
