Probleme mit Macinabox
Nicht wirklich, ich setze nur AMD ein. Ich meine allerdings gehört zu haben das Nvidia einige Probleme macht. Da muss man das Biosfile patchen.
Youtube: How to easily passthrough a Nvidia GPU as primary without dumping your own vbios! in KVM unRAID
PS: in deinem Bild hast Du bei Soundcard nicht die HDMI Ausgabe der GTX 1050 gewählt. Das sollte/muss ausgewählt sein.
Gruss,
MPC561
Edited by MPC561
ahh ok, hätte hier noch na alte AMD HD 5770 ;) Wenn die besser ist ?
Ich versuche es gerade mit meiner Geforce GT 710, ich meine mal irgendwo gelesen zu haben das die immer gehen sollte.
Die Konfiguration ist oftmals nicht ganz trivial.
Ich habe da auch sehr viel "ausprobiert" bevor meine RX580 lief.
Als erstes muss man die IOMMU Gruppen sauber freischeneiden damit passthrough funktioniert. Dann musste ich auch diverse Bootargumente hinzufügen.
Hier mal meine Bootargumente:
label Unraid OS Test
  kernel /bzimage
  append isolcpus=2-7,10-15 iommu=pt ppcie_acs_override=downstream,multifunction nomodeset modprobe.blacklist=i2c_i801,i2c_smbussnd_hda_intel intel_pstate=disable initrd=/bzroot
Nicht alle davon sind für dich relevant. Aber "nomodeset" und "modprobe.blacklist=i2c_i801,i2c_smbussnd_hda_intel" könnten relevant sein. Aber das hängt von Board, deinen IOMMU Gruppen etc. ab.
Da musst Du dich mit sehr viel lesen selber durchbeissen.
Gruss,
MPC561
Nunja, das passthrough funktioniert ja schon perfekt ;) habe meine RTX2060 an mein Windows 10 durchgereicht, das klappt perfekt....
ich versuche es nun noch einmal mit der 1050TI hatte da auch was gelesen das man den Sound mit durchreichen muss das hatte ich bei meinem versuch vergessen... werde es nocheinmal testen und zur not auf die 5770 zurückgreifen ;) ev. klappt es dann mit dieser ;) die passenden sauberen BIOS Files habe ich mir schon besorgt ;)
Ich werde berichten ;)
Hmm irgendwie will das alles nicht so mit HighSierra
Ich reiche die AMD HD5770 mit Sound an HighSierra durch, führe danach nochmal das _helper script aus .... aber beim Booten bleibt der BS schwarz !
Ich muss jetzt doch nochmal Fragen welche GPU kann ich den nun für OsX (MacinaBox Versionen) Benutzen ?
Ich habe folgende Karten zur verfügung :
Nvidia 710
AMD HD5770
und ev. demnächst noch eine AMD Radeon RX580
Edited by SpiderPOH
Die GT710 mit Kepler sollte in Catalina noch gehen.
Die 5770 sollte nur bis High Sierra unterstützt sein.
Die RX580 geht mit Catalina. (Zumindest bei mir)
He, ich wollte auch Macinabox mal probieren, bei mir beginnt er aber noch nicht einmal mit dem Download des Images. Egal, welches ich anklicke. Vielleicht hat jemand eine Idee?
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] 00-app-niceness.sh: executing...
[cont-init.d] 00-app-niceness.sh: exited 0.
[cont-init.d] 00-app-script.sh: executing...
[cont-init.d] 00-app-script.sh: exited 0.
[cont-init.d] 00-app-user-map.sh: executing...
[cont-init.d] 00-app-user-map.sh: exited 0.
[cont-init.d] 00-clean-logmonitor-states.sh: executing...
[cont-init.d] 00-clean-logmonitor-states.sh: exited 0.
[cont-init.d] 00-clean-tmp-dir.sh: executing...
[cont-init.d] 00-clean-tmp-dir.sh: exited 0.
[cont-init.d] 00-set-app-deps.sh: executing...
[cont-init.d] 00-set-app-deps.sh: exited 0.
[cont-init.d] 00-set-home.sh: executing...
[cont-init.d] 00-set-home.sh: exited 0.
[cont-init.d] 00-take-config-ownership.sh: executing...
[cont-init.d] 00-take-config-ownership.sh: exited 0.
[cont-init.d] 00-xdg-runtime-dir.sh: executing...
[cont-init.d] 00-xdg-runtime-dir.sh: exited 0.
[cont-init.d] 10-certs.sh: executing...
[cont-init.d] 10-certs.sh: exited 0.
[cont-init.d] 10-cjk-font.sh: executing...
[cont-init.d] 10-cjk-font.sh: exited 0.
[cont-init.d] 10-nginx.sh: executing...
[cont-init.d] 10-nginx.sh: exited 0.
[cont-init.d] 10-vnc-password.sh: executing...
[cont-init.d] 10-vnc-password.sh: exited 0.
[cont-init.d] 10-web-index.sh: executing...
[cont-init.d] 10-web-index.sh: exited 0.
[cont-init.d] 20-machineid_fix.sh: executing...
[cont-init.d] 20-machineid_fix.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting s6-fdholderd...
[services.d] starting certsmonitor...
[services.d] starting nginx...
[services.d] starting xvfb...
[nginx] starting...
[certsmonitor] disabling service: secure connection not enabled.
[xvfb] starting...
[services.d] starting logmonitor...
[services.d] starting statusmonitor...
[logmonitor] no file to monitor: disabling service...
[services.d] starting openbox...
[statusmonitor] no file to monitor: disabling service...
[openbox] starting...
[services.d] starting x11vnc...
[services.d] starting app...
[services.d] done.
[app] starting Macinabox with VirtManager...
[x11vnc] starting...
13/05/2021 23:44:35 passing arg to libvncserver: -rfbport
13/05/2021 23:44:35 passing arg to libvncserver: 5900
13/05/2021 23:44:35 passing arg to libvncserver: -rfbportv6
13/05/2021 23:44:35 passing arg to libvncserver: -1
13/05/2021 23:44:35 passing arg to libvncserver: -httpportv6
13/05/2021 23:44:35 passing arg to libvncserver: -desktop
13/05/2021 23:44:35 passing arg to libvncserver: Macinabox with VirtManager
13/05/2021 23:44:35 x11vnc version: 0.9.14 lastmod: 2015-11-14 pid: 816
13/05/2021 23:44:35 Using X display :0
13/05/2021 23:44:35 rootwin: 0x43 reswin: 0x400001 dpy: 0xdb96eb20
13/05/2021 23:44:35
13/05/2021 23:44:35 ------------------ USEFUL INFORMATION ------------------
13/05/2021 23:44:35 X DAMAGE available on display, using it for polling hints.
13/05/2021 23:44:35 To disable this behavior use: '-noxdamage'
13/05/2021 23:44:35
13/05/2021 23:44:35 Most compositing window managers like 'compiz' or 'beryl'
13/05/2021 23:44:35 cause X DAMAGE to fail, and so you may not see any screen
13/05/2021 23:44:35 updates via VNC. Either disable 'compiz' (recommended) or
13/05/2021 23:44:35 supply the x11vnc '-noxdamage' command line option.
13/05/2021 23:44:35 X COMPOSITE available on display, using it for window polling.
13/05/2021 23:44:35 To disable this behavior use: '-noxcomposite'
13/05/2021 23:44:35
13/05/2021 23:44:35 Wireframing: -wireframe mode is in effect for window moves.
13/05/2021 23:44:35 If this yields undesired behavior (poor response, painting
13/05/2021 23:44:35 errors, etc) it may be disabled:
13/05/2021 23:44:35 - use '-nowf' to disable wireframing completely.
13/05/2021 23:44:35 - use '-nowcr' to disable the Copy Rectangle after the
13/05/2021 23:44:35 moved window is released in the new position.
13/05/2021 23:44:35 Also see the -help entry for tuning parameters.
13/05/2021 23:44:35 You can press 3 Alt_L's (Left "Alt" key) in a row to
13/05/2021 23:44:35 repaint the screen, also see the -fixscreen option for
13/05/2021 23:44:35 periodic repaints.
13/05/2021 23:44:35 GrabServer control via XTEST.
13/05/2021 23:44:35
13/05/2021 23:44:35 Scroll Detection: -scrollcopyrect mode is in effect to
13/05/2021 23:44:35 use RECORD extension to try to detect scrolling windows
13/05/2021 23:44:35 (induced by either user keystroke or mouse input).
13/05/2021 23:44:35 errors, etc) it may be disabled via: '-noscr'
13/05/2021 23:44:35
13/05/2021 23:44:35 XKEYBOARD: number of keysyms per keycode 7 is greater
13/05/2021 23:44:35 than 4 and 51 keysyms are mapped above 4.
13/05/2021 23:44:35 Automatically switching to -xkb mode.
13/05/2021 23:44:35 If this makes the key mapping worse you can
13/05/2021 23:44:35 disable it with the "-noxkb" option.
13/05/2021 23:44:35 Also, remember "-remap DEAD" for accenting characters.
13/05/2021 23:44:35
13/05/2021 23:44:35 X FBPM extension not supported.
Xlib: extension "DPMS" missing on display ":0".
13/05/2021 23:44:35 X display is not capable of DPMS.
13/05/2021 23:44:35 --------------------------------------------------------
13/05/2021 23:44:35
13/05/2021 23:44:35 Default visual ID: 0x21
13/05/2021 23:44:35 Read initial data from X display into framebuffer.
13/05/2021 23:44:35 initialize_screen: fb_depth/fb_bpp/fb_Bpl 24/32/5120
13/05/2021 23:44:35
13/05/2021 23:44:35 X display :0 is 32bpp depth=24 true color
13/05/2021 23:44:35
13/05/2021 23:44:35 Listening for VNC connections on TCP port 5900
13/05/2021 23:44:35
13/05/2021 23:44:35 Xinerama is present and active (e.g. multi-head).
13/05/2021 23:44:35 Xinerama: number of sub-screens: 1
13/05/2021 23:44:35 Xinerama: no blackouts needed (only one sub-screen)
13/05/2021 23:44:35
13/05/2021 23:44:35 fb read rate: 2058 MB/sec
13/05/2021 23:44:35 fast read: reset -wait ms to: 10
13/05/2021 23:44:35 fast read: reset -defer ms to: 10
13/05/2021 23:44:35 The X server says there are 10 mouse buttons.
13/05/2021 23:44:35 screen setup finished.
13/05/2021 23:44:35
The VNC desktop is: 4b2301786e21:0
0
Have you tried the x11vnc '-ncache' VNC client-side pixel caching feature yet?
The scheme stores pixel data offscreen on the VNC viewer side for faster
retrieval. It should work with any VNC viewer. Try it by running:
x11vnc -ncache 10 ...
One can also add -ncache_cr for smooth 'copyrect' window motion.
More info: http://www.karlrunge.com/x11vnc/faq.html#faq-client-caching
