Unraid und Home Assistant und ConBee II frage
Was mich wundert:
In deinem docker template steht "deCONZ", aber der Screenshot zeigt "deconz".
Linux (somit auch unraid) unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung....
  • Replies 80
  • Views 11.7k
  • vakilando
    vakilando
    So, hab nun am Server nachgeschaut. Zur Info, ich habe den "Conbee II" Stick Installiert habe ich den Deconz Docker "marthoc/deconz" (https://github.com/marthoc/docker-deconz) Unter "Extra P
  • Wenn du einen Docker Container manuell installierst, musst du die Pfade, Variablen usw selbst erstelle. Unten über den +-Button.
  • vakilando
    vakilando
    Ok, wir fangen noch mal an, bzw. ich zeige dir meine Einstellungen im Detail. Du kannst deinen Docker dann entsprechend anpassen. Als erstes - wichtig!: beende den deconz docker
Schreib mal "deconz" in Kleinbuchstaben ins Template und schau ob dann Dateien drin sind nach dem der docker gestartet ist
selbst angelegt... das docker ist komplett neu ohne vorlage erstellt
egal was ich da benutze es wird keine .ini oder sonst was eschrieben... selstsam
  1. beende den deconz docker
  2. lösche den von dir angelegten Pfad unter appdata (vermutlich "/mnt/user/appdata/dresden-elektronik/deconz")
Dann bearbeitest du den Docker wir folgt:
Für copy & paste:
Container Pfad: /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ
dazugehöriger Host (Unraid) Pfad: /mnt/user/appdata/dresden-elektronik/deCONZ
Ab da sind alles Variablen.
Also z.B. der Web-Port:
der WS-Port
Dein deconz Stick
copy & paste:
Wert: /dev/ttyACM0
trag das sicherheitshalber auch unter extra Parameter ein: --device=/dev/ttyACM0
Wie gesagt: ttyACM0   <= NULL
VNC aktivieren mit 1
VNC Port:
VNC Passwort vergeben:
Du Gott Du 🙂 DANKE für deine mühe und gedult
Das klingt ja als würde deconz jetzt laufen?! Das würde mich freuen!
ja läuft 🙂 super vielen dank für die hilfe
Wenn ich dank deiner hilfe den conbee ins HA gebracht habe - kannst du mir mit dem Z-Stick Gen5 von AEOTEC auch weiter helfen? 🙂
Wenn ich das so lesen bin ich froh das ich HA als VM laufen habe inkl Supervisor :D
Wenn ich dank deiner hilfe den conbee ins HA gebracht habe - kannst du mir mit dem Z-Stick Gen5 von AEOTEC auch weiter helfen? [emoji846]
Hmmm, den hab ich nicht... also eher nein, aber versuchen können wir es gern.
Wenn ich das so lesen bin ich froh das ich HA als VM laufen habe inkl Supervisor [emoji3]
Naja, die Probleme bei der Einrichtung beruhten eher auf Missverständnisse als darauf, dass die Nutzung/Einbindung mit HA als Docker sooo kompliziert sind...
Hätte ich direkt am Anfang die Screenshots gemacht wäre der Thread deutlich kürzer gewesen...
War auch nicht negativ oder so gemeint. Ich merke nur immer wieder das HA per VM irgendwie "einfacher" oder "schneller" aufzusetzen ist. Und der Supervisor würde mir einfach fehlen.
Nee, so habe ich das auch nicht verstanden.
Ich habe auch gar keinen Vergleich, da ich HA als VM nie getestet habe und den Supervisor gar nicht kenne.
Für mich war es von Anfang an klar dass ich Docker nutze um System Ressourcen (auch für andere VM's) zu sparen.
Gut möglich, dass der Betrieb mit docker schwieriger aufzusetzen ist und man mehr manuals und howtos lesen muss.
Vielleicht ist es dadurch aber auch flexibler und bietet mehr Möglichkeiten?
Wie gesagt, keine Ahnung... Vielleicht sollte ich das mal testen.
@vakilando mit was bindest du deine zwave geräte ein? bin für alles offen... ich hab den halt noch hier da ich mal die heizung über das controme system gemacht.
Isch abe gar keine Z-wave Geräte... Nur zigbee (hue bridge und conbee) und homematic (Raspy CCU3)
also ich wäre bereit um mal zu testen ob der zwave stick in HA integrieren lässt.
stopp erst mal... ich teste gerade mal die VM version... und ich denke es wird damit besser klappen 🙂 ich melde mich wieder
@vakilando mit der VM Version kannst den Stick einfach beim Installieren gleich mit einbinden...
Durch den Superuser ist es möglich Plugins zu installieren! Schau es Dir mal an... ich werde bei der VM bleiben...merke keinen unterschied zur Docker Version was die Geschwindigkeit angeht
wie kann ich den ein Conbee update machen?
siehe Screenshot
oh danke.... ich schau mal ob ich damit zurecht komme...
so wie ich das sehe brauch ich ja nur den docker stoppen und dann
docker run -it --rm --entrypoint "/firmware-update.sh" --privileged --cap-add=ALL -v /dev:/dev -v /lib/modules:/lib/modules -v /sys:/sys marthoc/deconz
und den docker wieder starten... oder???
...wenn Du genau diesen Docker (marthoc/deconz) mit diesen mapping da verwendest, sonst analog anpassen.
Das Entscheidende ist der Entrypoint-Teil, für das Update.
irgendwas ist falsch 😞
ich hab nur einen...
