Unraid und Home Assistant und ConBee II frage
...interessant ;-)
OK, ich nutze den Docker, HA und Conbee Stick nicht.
Der Befehl mounted das ganze /dev Verzeichnis des unraid Host in den Docker.
Was sagt denn ein "ls -la /dev/ttyACM*" auf der Kommandozeile von unraid?
Ist da nur ein /dev/ttyACM0 oder auch ein /dev/ttyACM1 ??
Hast Du den Docker wirklich, wirklich beendet, bevor Du den Update-Befehl gemacht hast?
Sonst würde der natürlich das Device schonn eher 2 mal finden, da ich davon aussgehe, dass der Stick normalerweise auch gemappt ist wenn der Docker normal läuft. ;-)
  • Replies 80
  • Views 11.7k
  • vakilando
    vakilando
    So, hab nun am Server nachgeschaut. Zur Info, ich habe den "Conbee II" Stick Installiert habe ich den Deconz Docker "marthoc/deconz" (https://github.com/marthoc/docker-deconz) Unter "Extra P
  • Wenn du einen Docker Container manuell installierst, musst du die Pfade, Variablen usw selbst erstelle. Unten über den +-Button.
  • vakilando
    vakilando
    Ok, wir fangen noch mal an, bzw. ich zeige dir meine Einstellungen im Detail. Du kannst deinen Docker dann entsprechend anpassen. Als erstes - wichtig!: beende den deconz docker
ja ich hab eine ACM1 da ich auch einen z-wave stick dran hängen habe.
docker war oder ist aus hab ich extra im unraid noch mal geschaut.
da ich ein backup vom conbee habe, kann ich den auf werkseinstellung bringen?
ich hab den zwave stick mal gezogen... nun ist nur noch ein Conbee stick zu sehen 🙂
..dann mach das Update ohne den zwave Stick...offensichtlich ist das update-tool zu dämlich und erkennt den Unterschied nicht, würde ich sagen.
richtig so war es auch... Update lief dann ohne Probleme durch... Danke für die hilfe
  • 1 year later...
Moin,
ich will Zigbee2MQTT mit dem Conbee2 zum laufen kriegen, deswegen hänge ich mich mir ran, Auch wenn es nicht um HA geht.
Bei mir funktioniert es aktuell nur, wenn ich den Docker mit "Privilegierte Rechte" starte. Wenn ich den Docker ohne starte, wird mein Conbee nicht erkannt bzw er kann nicht genutzt werden.
Gibts ne Lösung wie man das ohne priv Rechte laufen lassen kann?
