January 27, 20233 yr Author Kurze dumme Frage Kabel für die Festplatten sind da.... Kann ich einen 8 GB USB 2.0 Stick für das Betriebssystem nutzen oder sind 16GB USB 3 besser?
January 28, 20233 yr 7 hours ago, Brocken said: Kann ich einen 8 GB USB 2.0 Stick für das Betriebssystem nutzen oder sind 16GB USB 3 besser? USB Sticks enthalten überwiegend die als eher minderwertig getesteten Speicherbausteine, die sich für besseres nicht mit gutem Gewissen einsetzen lassen. USB 3.0 schluckt überwiegend mehr Strom, das zeigt sich oft in höherer Temperatur, und Flashbausteine sind keine Freunde davon, wenn es zu lange zu warm wird.
July 1, 20233 yr Author Ich hatte lange mit anderen Dingen zu tun. In Unraid wird gerade ein Array erstellt. Die Kiste läuft mit 2*2 TB und als cache 120 GB ssd. Anschalten ohne Maus und Tastertur klappt auch. Oh Mann mal sehen wo das noch hinführt. Vielen Dank an alle die mir bis jetzt geholfen haben... Edited July 1, 20233 yr by Brocken
July 1, 20233 yr 1 minute ago, Brocken said: Die Kiste läuft mit 2*2 TB und als cache 120 GB ssd. Warum nimmst du keinen Tiny PC und machst SSD only? Dann brauchst du nicht mal einem Cache und hast zb 2x 4TB SSDs im Array und fertig.
July 1, 20233 yr Author 5 minutes ago, mgutt said: Warum nimmst du keinen Tiny PC und machst SSD only? Dann brauchst du nicht mal einem Cache und hast zb 2x 4TB SSDs im Array und fertig. Ich teste mit diesem System noch rum. Aber es soll schon noch ein wenig wachsen. Ist ja erstmal aus Resthardware. Wenn ich mich damit auskenne, dann kommen Sachen wie ne NVME und größere Platten.
July 2, 20233 yr Author So sieht mein Server nun aus: Wenn ich allerdings einen Share anlegen möchte dann passiert folgendes: Es öffnet sich weiterer Tab und nix passiert. Woran kann das liegen...? Und ich konnte beim erstellen des Benutzers keine Freigaben oder so einstellen... SORRY ich habs geschafft!!!!! Dieses Video hat sehr geholfen!!!! Edited July 2, 20233 yr by Brocken
July 2, 20233 yr Die HDD im Array ist nicht formatiert. Dann kann auch kein Share angelegt werden. Du musst das Päckchen bei Format setzen. Ggf. erst nochmal das Array stoppen davor. Um einen Share anzulegen und auf den zuzugreifen brauchst Du auch noch einen User den Du anlegen musst falls Du das noch nicht getan haben solltest.
September 4, 20233 yr Also auch extern per USB angeschlossen? Ganz schlechte Idee! Ganz generell wird von USB HDDs im Array abgeraten, als Parity ist das aber wirklich gänzlich ungeeignet
September 5, 20233 yr Author Hallo, ich hab mir heute eine 8 TB WD MyBook geordert. Diese möchte ich nun in das System als Paritätsplatte nutzten. Wie gehe ich da am Besten vor? Festplatte wir aus dem USB Gehäuse ausgebaut und in den Server per SATA angeschlossen. Gibt es dazu eine Anleitung im Netz? Danke im Voraus
September 5, 20233 yr 17 minutes ago, Brocken said: Festplatte wir aus dem USB Gehäuse ausgebaut und in den Server per SATA angeschlossen. Dann besorg dir schon Mal einen molex auf SATA Adapter. Die externen HDDs (von WD) haben dieses nervige SATA Power disable "Feature" Und was für eine Anleitung genau suchst du jetzt? Wie man die Platte ausbaut oder wie man die Parity hinzufügt? Für beides gibt es aber dutzende Anleitung, zT sogar in Form von Videos
September 5, 20233 yr 1 hour ago, Brocken said: ich hab mir heute eine 8 TB WD MyBook geordert. Diese möchte ich nun in das System als Paritätsplatte nutzten. Wie gehe ich da am Besten vor? Festplatte wir aus dem USB Gehäuse ausgebaut und in den Server per SATA angeschlossen. Zuerst: sind die 8TB WD Mybook nicht SMR? Wenn ja: sehr schlechte Wahl! SMR als Parität ist wirklich nicht zu empfehlen!! SMR bremst bei andauernden Schreibzugriffen (Parityerzeugung) extrem! Zweitens: Die Parityfestplatte muß mindestens so groß sein, wie die größte Datenfestplatte (schon ein einzelner Block Unterschhied, kann hier wichtig sein und die Erstellung evtl. verhindern) Wie ist vorzugehen: Vorsicht, die als Parity zuzuordnende Festplatte wird im Ablauf komplett überschrieben. Wenn da noch was Wichtiges drauf ist: erst die Daten in Sicherheit bringen! a) PC ausschlaten b) Festplatte aus USB Gehäuse ausbauen. c) Festplatte per SATA anschließen (der Hinweis auf Power Disable/Pin3 , wurde ja schon gegeben) d) PC + unraid starten. (Zwischenschritt: sollte das Array automatisch anlaufen, Array stoppen.) e) Im Array dann die gewünschte Festplatte bei den Parity Datenträgern zuordnen. f) Array starten. In Folge liest unraid von allen Datenfestplatten die Daten um damit die Parität zu berechnen/folgern und das Ergebnis auf der Parityfestplatte abzulegen. Da alle Blöcke gelesen/gescrieben werden, sind bei 8TB mit etwas unter 1 ganzen Tag (knapp unter 24h) zu rechnen. Also Geduld haben! Edited September 5, 20233 yr by DataCollector Typo + SMR Warnung ergänzt
September 5, 20233 yr Author 31 minutes ago, DataCollector said: Zuerst: sind die 8TB WD Mybook nicht SMR? Wenn ja: sehr schlechte Wahl! SMR als Parität ist wirklich nicht zu empfehlen!! SMR bremst bei andauernden Schreibzugriffen (Parityerzeugung) extrem! Zweitens: Die Parityfestplatte muß mindestens so groß sein, wie die größte Datenfestplatte (schon ein einzelner Block Unterschhied, kann hier wichtig sein und die Erstellung evtl. verhindern) Ok ich konnte im Netz nix genaues finden ob nun smr oder cmr. Deshalb die Platte zurück und es wird diese hier: https://www.amazon.de/Toshiba-MG07ACA12TE-Festplatte-12000GB-Interne/dp/B07DNVC4S6/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=rh9e2&content-id=amzn1.sym.012d2adf-f30c-46f9-b0ad-1ed3ffe907f8%3Aamzn1.symc.adba8a53-36db-43df-a081-77d28e1b71e6&pf_rd_p=012d2adf-f30c-46f9-b0ad-1ed3ffe907f8&pf_rd_r=H5MW6QP58T643FVAGGC5&pd_rd_wg=MzI7z&pd_rd_r=1acdedff-969c-44db-9946-e2dcd83f1f4b&ref_=pd_gw_ci_mcx_mr_hp_atf_m Prio beim Kauf der Platte; nicht über 200€ und von Amazon, da dort Guthaben liegt....
September 5, 20233 yr 8 minutes ago, Brocken said: Ok ich konnte im Netz nix genaues finden ob nun smr oder cmr. Deshalb die Platte zurück und es wird diese hier: https://www.amazon.de/Toshiba-MG07ACA12TE-Festplatte-12000GB-Interne/dp/B07DNVC4S6 Prio beim Kauf der Platte; nicht über 200€ und von Amazon, da dort Guthaben liegt.... Da die Beschreibung bei AZ mißverständlich ist: MG08ACA16TE = 16TB 7200 Rpm CMR aktuell ca. 234 Euro/Stück MG07ACA12TE = 12TB 7200 Rpm CMR aktuell ca. 188 Euro/Stück Ich schätze, Du hast die 12TB Varainate geordert. Ich setze bei mir MG der 12TB und 16TB Größen von Toshiba ein. Ich finde sie beide gut und günstig. Und seit das Problem mit der Garantieabwicklung für Endkunden gelöst wurde, sehe ich auch keinen Grund mehr davon abzuraten. Bei Toshiba gibt es (bisher) auch nicht das Problem mit Power Disable/Pin3. Beachte, daß natürlich bei einer Parität von 16TB, es ggf. länger dauert diese zu erzeugen, als bei 'nur' 8TB (wobei SMR bei einer 8TB wieder bremsen könnte und deshalb es dort auch nicht so 'flott' gelaufen wäre. Edited September 5, 20233 yr by DataCollector Ergänzung zu Power Dispable und Zeitansatz
September 11, 20233 yr Author So heute ist 12 TB von Toshiba gekommen. Bevor ich sie einbauen wollte hab ein Update gemacht und beim nächsten Start wollte der Server nicht mehr. Bildschirm dranggeklemmt und dann bekam ich das zu sehen. Kann mir jemand schreiben was nun zu tun ist? Danke
September 11, 20233 yr 51 minutes ago, Brocken said: So heute ist 12 TB von Toshiba gekommen. Bevor ich sie einbauen wollte hab ein Update gemacht und beim nächsten Start wollte der Server nicht mehr. Bildschirm dranggeklemmt und dann bekam ich das zu sehen. Kann mir jemand schreiben was nun zu tun ist? Dein USB Stick ist beim Update wohl 'kaputt'gegangen. Mach Dir vom Stick erst einmal eine Sicherung (zumindest die Lizenzdatei) und probiere es mal den Stcik dann neu zu erstellen. Das fehlende Image 'bzimage' müsste eigentlich eine Datei auf dem USB Stick im Hauptverzeichnis sein.
September 11, 20233 yr Author Hab ich gemacht. Dann einmal gestartet Danach den kompletten gesicherten Config Ordner überschrieben. Hat geklappt Array und alles wieder da... Edited September 11, 20233 yr by Brocken
September 13, 20233 yr On 9/13/2023 at 11:19 AM, Brocken said: Zack der Hase läuft nun ca. 15 Stunden für 12 TB.... Geduld. Ich habe gerade nachgesehen: meine Toshiba MG 12TB brauchten mit HDTune Pro vollschreiben 16:40 h:min. Partityerzeugung ist etwas langsamer. Ich schätze am Ende werden es knapp unter 18h werden. Edited December 15, 20232 yr by DataCollector Typos
September 16, 20233 yr Author On 9/13/2023 at 11:53 AM, DataCollector said: Ich habe gerade nachgesehen: meine Toshiba MG 12TB br5auchten mit HDTune Pro vollschriben 16:40 h:min. Partity erzeugung ist etwas langsamer. Ich schätze am Ende werden es knapp unter 18h werden. Ich bin a´nach dem Start für ein paar Tage wegefahren. Dann man auch nix kaputtfimmeln Hat auch alles funktioniert.... Gerade eine weitere 12TB geordert
February 11, 20242 yr Author Seit diesem Wochenende hängt sich mein Server ständig auf und ist über die IP Adresse nicht mehr erreichen. Es erfordert immer einen Kaltstart, um wieder wieder Zugriff zu bekommen. Hier mal ein Foto vom Log: Danke für Eure Antorten... Edited February 11, 20242 yr by Brocken
February 11, 20242 yr Also ich sehe im gefilterten LOG: btrfs und danach Blocklese-Fehlermeldungen Wie wäre es mal den btrfs formatierten Datenträger (vermutlich eine oder mehrere SSD in einem Pool) mal direkt auf Fehler zu überprüfen? Zumindest Dein Dockerproblem deutet darauf hin, daß es sich im einen Pool mit den betreffenden Systemshares handeln könnte. Nebenbei: btrfs ist des öfteren Grund einiger Fehler. Vielleicht mal überlegen auf xfs (bei Einzeldatenträgern) oder auf zfs (bei gebündelten Datenträgern ab unraid 6.12.x) umzusteigen?
February 11, 20242 yr @Brocken Neben Datas Anmerkungen könnte es auch das Dockerimage selber sein. Das wird Standardmässig als btrfs Image angelegt, zumindest früher. Das kann man auch reparieren lassen oder es zumindest versuchen. Ichglaube ich habe wegen solcher Probleme früher mein btrfs Image auf XFS umgestellt und dabei gleich noch vergrößert weil mir auch der Platz ausging.
