ich777 Posted June 2, 2021 Share Posted June 2, 2021 11 minutes ago, mgutt said: Die ordnest du dann neu zu. Ich denke jedenfalls, dass das auch bei mehreren Pools so geht. Korrekt @ich777? Jein, das hab ich so noch nie probiert, in diesem speziellen Fall würd ich die config komplett neu machen damit alle vorhergehenden zuweisungen von Disks gelöscht werden und beim Array start dann den hacken setzen das die Parity bereits stimmt (natürlich nur wenn sie jetzt schon stimmt) und die Disks genau wieder so zuteilen wie sie waren! Quote Link to comment
mgutt Posted June 2, 2021 Share Posted June 2, 2021 5 minutes ago, AndyBre said: Habe jetzt mit New Config die WD 160GB raus genommen und als unssaigned Device belassen. Hier kann man ja automount einstellen, dann kann ich hier meine VM drauf installieren. Das sollte ja so okay sein, oder? Geht so oder so. Du kannst sie auch als physische Hardware an die VM durchschleifen: Quote Link to comment
AndyBre Posted June 2, 2021 Author Share Posted June 2, 2021 Man kann einen Haken setzen, das die Parität stimmt? Den muss ich suchen. Der Server macht jetzt schon wieder einen Check über Stunden. Danke für das Video, darin ist bestimmt erklärt wie ich das CD ROM durchschleifen kann. Sehr wichtig, da ich sonst keins mehr in dem anderen PC habe. Das muss ich mir bei viel Zeit mal ansehen. Quote Link to comment
ich777 Posted June 2, 2021 Share Posted June 2, 2021 4 minutes ago, AndyBre said: Man kann einen Haken setzen, das die Parität stimmt? Den muss ich suchen. Der Server macht jetzt schon wieder einen Check über Stunden. Ja gibt es aber das ist jetzt schon zu spät wenn er den check schon ausführt. Quote Link to comment
mgutt Posted June 2, 2021 Share Posted June 2, 2021 3 minutes ago, AndyBre said: Der Server macht jetzt schon wieder einen Check über Stunden. Dann hast du bei New Config die Parität nicht auf Preserve gesetzt, sondern alles komplett neu zugewiesen. Du musst schon das machen was man dir sagt 🙊 Quote Link to comment
AndyBre Posted June 2, 2021 Author Share Posted June 2, 2021 Ich habe bei new config unter preserve "all" ausgewählt. Naja, jetzt läuft er, zukünftig wäre das natürlich gut zu wissen. Quote Link to comment
mgutt Posted June 2, 2021 Share Posted June 2, 2021 1 minute ago, AndyBre said: Ich habe bei new config unter preserve "all" ausgewählt. Dann hättest du meiner Ansicht nach keine einzige Disk neu zuordnen können?! Quote Link to comment
AndyBre Posted June 2, 2021 Author Share Posted June 2, 2021 Hmm... Ich habe ja nur beim Pool etwas geändert. Hatte zuerst getestet, ob ich die Wd160GB zu der SSD in den Pool nehmen muss. Das hat aber auch keinen Erfolg gebracht, daher wollte ich sie wieder komplett raus nehmen und dafür musste ich dann wieder new config machen. Die Parität und das Array waren davon ja nicht betroffen. Quote Link to comment
mgutt Posted June 2, 2021 Share Posted June 2, 2021 Alles ziemlich komisch. Wenn ich eine New config mache und das Array behalte, dann startet auch kein Parity Check. Quote Link to comment
AndyBre Posted June 2, 2021 Author Share Posted June 2, 2021 Rebuild in progress sagt er mir. Naja, dann läuft er jetzt eben. Eigentlich wollte ich das jetzt so lassen und die Festplatten nicht wieder neu zuordnen. Aber eigentlich habe ich es scheinbar richtig gemacht? Sowas ist natürlich immer schwer aus der Ferne zu beurteilen. Dann ist es wohl komisch oder habe etwas falsch geklickt. 😇 Das Video ist interessant. Schaue es gerade auf dem Handy im Kinderzimmer und das Kind schläft im Bett. 😄 Quote Link to comment
hawihoney Posted June 2, 2021 Share Posted June 2, 2021 (edited) 3 hours ago, mgutt said: Wenn ich eine New config mache und das Array behalte, dann startet auch kein Parity Check. Nach einem "New Config" musst Du auf der "Main" Seite neben dem "Start Array" Knopf "Parity is valid" anklicken. Nur dann erfolgt kein Parity Check. Die beiden Optionen bei "New Config unterscheiden sich nur durch "Alle Slots werden geleert" und "Alle Slots behalten den aktuellen Stand". Beides erzeugt aber eine neue Konfiguration. Letzteres hilft wenn z.B. mehrere Platten nicht zugeordnet werden konnten (aka too many missing disks). Mit dieser Option musst Du nur noch die fehlenden Disks zuordnen. Mit der anderen Option musst Du alle Platten neu zuordnen. Man spart somit lästige Arbeit. Dann noch "Parity is valid" und "Start". Bei too many failing disks erzwingt Unraid ohne "New Config" das Formatieren aller neu zugeordneten Disks. Bei meinen letzten Stunts (paththrough disks oder HBA) hat Unraid einen Großteil der Platten erkannt, viele aber nicht --> too many failing disks. Das ist ein Kandidat von "New Config", "Preserve Array", Zuordnen der nicht erkannten Platten und "Parity is valid". Edited June 2, 2021 by hawihoney 1 Quote Link to comment
