Jump to content
Inotify Warnung Fix Common Problems
Revan335
Hallo,
bekomme eine Inotify Warnung von Fix Common Problems.
Possibly out of inotify watches
Many plugins (dynamix File Integrity, File Activity, Ransomware Protection and others utilize inotify watches to run. Your system is returning an error when attempting to watch a file. You may need to increase the maximum number of watches available (usually can be set within the plugins settings
Was ist dies genau und wie kann man dies ggf. auch fixen, wenn es wirklich ein Problem ist?
Vielen Dank!
Viele Grüße
Revan335
Link to comment
So ermitteln man das Maximum:
cat /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches
So die Anzahl, die aktuell genutzt wird:
find /proc/*/fd -user "$USER" -lname anon_inode:inotify \ -printf '%hinfo/%f\n' 2>/dev/null | xargs cat | grep -c '^inotify'
In meinem Fall 524288 Maximum und 77 genutzt.
Link to comment
@Revan335 falls die Meldung neu ist, du erinnerst dich an die Anmerkung zur Umstellung auf docker directory, 1 mio+ Datein .... und kein Image mehr, jetzt evtl. je nachdem was du da alles am Laufen hast ... und dein docker directory mit im Spiel ist ... kommt da ne Menge zusammen ;)
Nur falls die Meldung neu ist und was es sein "könnte" ... in deinem usecase.
Link to comment
Ja, dass kann es tatsächlich sein. @alturismo
Mal schauen, dann sollte sich das ja wieder geben.
Werde es beobachten.
Schaue später noch wie viele Inotify jetzt genutzt werden.
Es läuft ein Cloud Backup per Duplicati. Das könnte es ggf. sein.
Kann man das ggf. noch genauer feststellen welche Inotify/Dateien da ggf. die Ursache sind?
Vielen Dank an alle!
Viele Grüße
Edited by Revan335
Link to comment
Ok, bekomme weiterhin die Warnung.
Allerdings ist die Ausgabe weiterhin 0.
:~# find /proc/*/fd -user "$USER" -lname anon_inode:inotify \ -printf '%hinfo/%f\n' 2>/dev/null | xargs cat | grep -c '^inotify'
0
Muss ich das vielleicht noch mit sudo ergänzen obwohl man per Root schon auf der Webshell ist?
Edited by Revan335
Link to comment
22 hours ago, mgutt said:
:~#  curl -s https://raw.githubusercontent.com/fatso83/dotfiles/master/utils/scripts/inotify-consumers | bash
   INOTIFY   INSTANCES
   WATCHES      PER
    COUNT     PROCESS   PID USER         COMMAND
  412267         1     25141 root        inotifywait -mrqs -e open,attrib,move,create,delete,
  111929         2     25018 root        inotifywait -dsrqo /var/run/hash.pipe -e close_write
      56         1     27789 root        dotnet PlexRipper.WebAPI.dll
      27         1       856 root        /sbin/udevd --daemon
       5         2     25743 nobody      /usr/bin/krusader
       3         1      1321 messagebus  /usr/bin/dbus-daemon --system
       2         1     25818 nobody      /usr/bin/dbus-daemon --syslog-only --fork --print-pi
       2         1     12100 avahi       avahi-daemon: running [Unraidname.local]
       1         1      9060 root        /usr/local/sbin/emhttpd
       1         1      9021 root        /sbin/agetty 38400 tty6 linux
       1         1      9020 root        /sbin/agetty 38400 tty5 linux
       1         1      9019 root        /sbin/agetty 38400 tty4 linux
       1         1      9018 root        /sbin/agetty 38400 tty3 linux
       1         1      9017 root        /sbin/agetty 38400 tty2 linux
       1         1      9016 root        /sbin/agetty --noclear 38400 tty1 linux
       1         1      3770 root        find /mnt/remotes/NASname_Backup -noleaf
       1         1      3767 root        /bin/timeout 30 find /mnt/remotes/NASname_Backup -
       1         1      3755 root        /bin/bash /usr/local/emhttp/plugins/dynamix.cache.di
       1         1     30650 root        sleep 60
       1         1     28228 root        sudo -H bash -c /usr/local/emhttp/plugins/unbalance/
       1         1     28059 root        /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id
       1         1     28041 root        /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-p
       1         1     28035 root        /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -h
       1         1     27930 root        /usr/sbin/libvirtd -d -l -f /etc/libvirt/libvirtd.co
       1         1     27913 root        /usr/sbin/virtlogd -d -f /etc/libvirt/virtlogd.conf
       1         1     27908 root        /usr/sbin/virtlockd -d -f /etc/libvirt/virtlockd.con
       1         1     27697 root        /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id
       1         1     27678 root        /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-p
       1         1     27672 root        /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -h
       1         1     27660 root        /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id
       1         1     27351 root        containerd --config /var/run/docker/containerd/conta
       1         1     27324 root        /usr/bin/dockerd -p /var/run/dockerd.pid --log-opt m
       1         1     27221 root        /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-p
       1         1     27214 root        /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -h
       1         1     25088 root        /bin/bash /usr/local/emhttp/plugins/dynamix.s3.sleep
       1         1     25020 root        /bin/bash /usr/local/emhttp/plugins/dynamix.file.int
       1         1     24928 root        /bin/bash /usr/local/emhttp/plugins/dynamix.cache.di
       1         1     24758 root        /usr/local/sbin/shfs /mnt/user -disks 7 -o default_p
       1         1     24748 root        /usr/local/sbin/shfs /mnt/user0 -disks 6 -o default_
       1         1     24160 nobody      /usr/bin/mono-sgen /app/duplicati/Duplicati.Server.e
       1         1     23743 root        /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id
       1         1     23619 root        /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-p
       1         1     23612 root        /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -h
       1         1     23407 root        /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id
       1         1     23390 root        /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-p
       1         1     23383 root        /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -h
       1         1      2338 root        inotifywait -q /boot/changes.txt -e move_self,delete
       1         1     16805 root        /usr/sbin/winbindd -D
       1         1      1372 root        /usr/sbin/acpid
       1         1      1336 root        elogind-daemon
       1         1     12110 root        /usr/sbin/avahi-dnsconfd -D
       1         1     12060 root        /usr/sbin/winbindd -D
       1         1     12058 root        /usr/sbin/winbindd -D
       1         1     12048 root        /usr/sbin/wsdd2 -d
       1         1     12030 root        /usr/sbin/smbd -D
       1         1     12029 root        /usr/sbin/smbd -D
       1         1     12024 root        /usr/sbin/smbd -D
  524340  WATCHES TOTAL COUNT
INotify instances per user (e.g. limits specified by fs.inotify.max_user_instances):
INSTANCES    USER
53           root
4            nobody
1            messagebus
1            avahi
Läuft also der inotifywait Amok?
Link to comment
Ich vermute es war File Activity der Amok lief. Hab es mal testweise beendet und die PID ist verschwunden ebenso die Warnung. Werde es beobachten.
Jetzt ist nur noch die andere inotify PID vorhanden, da muss ich noch schauen was das ist. Aber das war ja schon einiges weniger.
Vielen Dank schon mal an alle!
Link to comment
Hab es mal im Support Thread gemeldet, soll wohl im nächsten Update gefixt werden.
3 hours ago, dlandon said:
I should add 'system' to those though so the docker and VM images get excluded.  I'll fix this in the next release.
Wenn ich mir die Ausgabe von der anderen PID anschauen dann scheint das pstree selbst zu sein. Sonst finde ich die dort nämlich nicht.
   INOTIFY   INSTANCES
   WATCHES      PER
      56         1      9880 root        dotnet PlexRipper.WebAPI.dll
       5         2      9427 nobody      /usr/bin/krusader
       2         1      9472 nobody      /usr/bin/dbus-daemon --syslog-only --fork --print-pi
       1         1      9992 root        /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id
       1         1      9975 root        /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-p
       1         1      9968 root        /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -h
       1         1      9855 root        /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id
       1         1      9835 root        /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-p
       1         1      9829 root        /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -h
       1         1      9654 root        /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id
       1         1      9187 root        /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-p
       1         1      9179 root        /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -h
       1         1      9039 root        /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id
       1         1      9014 root        /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-p
       1         1      9006 root        /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -h
       1         1     16005 root        /usr/sbin/smbd -D
       1         1     12589 root        find /mnt/remotes/NAS_Backup -noleaf
       1         1     12586 root        /bin/timeout 30 find /mnt/remotes/NAS_Backup -
       1         1     12575 root        /bin/bash /usr/local/emhttp/plugins/dynamix.cache.di
       1         1     11694 root        sleep 60
  112074  WATCHES TOTAL COUNT
INSTANCES    USER
53           root
4            nobody
1            messagebus
1            avahi
:~#  pstree -psa 111929
init,1
  ├─acpid,1372
  ├─agetty,9016 --noclear 38400 tty1 linux
  ├─agetty,9017 38400 tty2 linux
  ├─agetty,9018 38400 tty3 linux
  ├─agetty,9019 38400 tty4 linux
  ├─agetty,9020 38400 tty5 linux
  ├─agetty,9021 38400 tty6 linux
  ├─atd,1394 -b 15 -l 1
  │   └─atd,2323 -b 15 -l 1
  │       └─sh,2327
  │           └─sh,2334
  │               └─inotifywait,2338 -q /boot/changes.txt -e move_self,delete_self,modify
  ├─avahi-daemon,12100
  │   └─avahi-daemon,12101
  ├─avahi-dnsconfd,12110 -D
  ├─cache_dirs,24928 /usr/local/emhttp/plugins/dynamix.cache.dirs/scripts/cache_dirs -l off
  │   └─cache_dirs,14002 /usr/local/emhttp/plugins/dynamix.cache.dirs/scripts/cache_dirs -l off
  │       └─timeout,14013 30 find /mnt/remotes/NAS_Backup -noleaf
  │           └─find,14016 /mnt/remotes/NAS_Backup -noleaf
  ├─containerd-shim,9039 -namespace moby -ida074b724f2469aaad83a51eab22e0022a0152255b15f967483
  │   ├─start.sh,9062 /opt/scripts/start.sh
  │   │   ├─Xvnc,9216 :99 -desktop TurboVNC: a074b724f246:99 (krusader) -auth ...
  │   │   │   ├─{Xvnc},9217
  │   │   │   ├─{Xvnc},9218
  │   │   │   ├─{Xvnc},9219
  │   │   │   ├─{Xvnc},9220
  │   │   │   ├─{Xvnc},9221
  │   │   │   ├─{Xvnc},9222
  │   │   │   ├─{Xvnc},9223
  │   │   │   ├─{Xvnc},9224
  │   │   │   ├─{Xvnc},9225
  │   │   │   ├─{Xvnc},9226
  │   │   │   ├─{Xvnc},9227
  │   │   │   ├─{Xvnc},9228
  │   │   │   ├─{Xvnc},9229
  │   │   │   ├─{Xvnc},9230
  │   │   │   ├─{Xvnc},9231
  │   │   │   ├─{Xvnc},9232
  │   │   │   ├─{Xvnc},9233
  │   │   │   ├─{Xvnc},9234
  │   │   │   ├─{Xvnc},9235
  │   │   │   ├─{Xvnc},9236
  │   │   │   ├─{Xvnc},9237
  │   │   │   ├─{Xvnc},9238
  │   │   │   ├─{Xvnc},9239
  │   │   │   ├─{Xvnc},9240
  │   │   │   ├─{Xvnc},9241
  │   │   │   ├─{Xvnc},9242
  │   │   │   ├─{Xvnc},9243
  │   │   │   ├─{Xvnc},9244
  │   │   │   ├─{Xvnc},9245
  │   │   │   ├─{Xvnc},9246
  │   │   │   ├─{Xvnc},9247
  │   │   │   ├─{Xvnc},9248
  │   │   │   ├─{Xvnc},9249
  │   │   │   ├─{Xvnc},9250
  │   │   │   ├─{Xvnc},9251
  │   │   │   └─{Xvnc},9252
  │   │   ├─dbus-daemon,9472 --syslog-only --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
  │   │   ├─dbus-launch,9471 --autolaunch 6e8a493055fecffb77b13f03a9f3f1c9 --binary-syntax ...
  │   │   ├─screen,9326 -d -m env HOME=/etc /usr/bin/fluxbox
  │   │   │   └─fluxbox,9328
  │   │   ├─su,9176 krusader -c /opt/scripts/start-server.sh
  │   │   │   └─start-server.sh,9198 /opt/scripts/start-server.sh
  │   │   │       └─krusader,9427
  │   │   │           ├─{krusader},9428
  │   │   │           ├─{krusader},9429
  │   │   │           ├─{krusader},9430
  │   │   │           ├─{krusader},9433
  │   │   │           ├─{krusader},9434
  │   │   │           ├─{krusader},9435
  │   │   │           ├─{krusader},9436
  │   │   │           ├─{krusader},9437
  │   │   │           ├─{krusader},9438
  │   │   │           ├─{krusader},9439
  │   │   │           ├─{krusader},9440
  │   │   │           ├─{krusader},9441
  │   │   │           ├─{krusader},9442
  │   │   │           ├─{krusader},9443
  │   │   │           ├─{krusader},9444
  │   │   │           ├─{krusader},9445
  │   │   │           ├─{krusader},9446
  │   │   │           ├─{krusader},9447
  │   │   │           ├─{krusader},9448
  │   │   │           ├─{krusader},9449
  │   │   │           ├─{krusader},9450
  │   │   │           ├─{krusader},9451
  │   │   │           ├─{krusader},9452
  │   │   │           ├─{krusader},9453
  │   │   │           ├─{krusader},9454
  │   │   │           ├─{krusader},9455
  │   │   │           ├─{krusader},9456
  │   │   │           ├─{krusader},9457
  │   │   │           ├─{krusader},9458
  │   │   │           ├─{krusader},9459
  │   │   │           ├─{krusader},9460
  │   │   │           ├─{krusader},9461
  │   │   │           ├─{krusader},9462
  │   │   │           ├─{krusader},9463
  │   │   │           ├─{krusader},9464
  │   │   │           ├─{krusader},9465
  │   │   │           ├─{krusader},9466
  │   │   │           └─{krusader},9467
  │   │   └─websockify,9363 /usr/bin/websockify -D --web=/usr/share/novnc/ ...
  │   ├─{containerd-shim},9040
  │   ├─{containerd-shim},9042
  │   ├─{containerd-shim},9043
  │   ├─{containerd-shim},9044
  │   ├─{containerd-shim},9045
  │   ├─{containerd-shim},9046
  │   ├─{containerd-shim},9047
  │   ├─{containerd-shim},9048
  │   ├─{containerd-shim},9049
  │   ├─{containerd-shim},9103
  │   └─{containerd-shim},28886
  ├─containerd-shim,9654 -namespace moby -id83c2d9202856bf0b6aa453415e6ad5c88140fc53633c344a91
  │   ├─start.sh,9705 /opt/scripts/start.sh
  │   │   ├─Xvnc,10280 :0 -desktop TurboVNC: 83c2d9202856:0 (luckybackup) -auth ...
  │   │   │   ├─{Xvnc},10281
  │   │   │   ├─{Xvnc},10282
  │   │   │   ├─{Xvnc},10283
  │   │   │   ├─{Xvnc},10284
  │   │   │   ├─{Xvnc},10285
  │   │   │   ├─{Xvnc},10286
  │   │   │   ├─{Xvnc},10287
  │   │   │   ├─{Xvnc},10288
  │   │   │   ├─{Xvnc},10289
  │   │   │   ├─{Xvnc},10290
  │   │   │   ├─{Xvnc},10291
  │   │   │   ├─{Xvnc},10292
  │   │   │   ├─{Xvnc},10293
  │   │   │   ├─{Xvnc},10294
  │   │   │   ├─{Xvnc},10295
  │   │   │   ├─{Xvnc},10296
  │   │   │   ├─{Xvnc},10297
  │   │   │   ├─{Xvnc},10298
  │   │   │   ├─{Xvnc},10299
  │   │   │   ├─{Xvnc},10300
  │   │   │   ├─{Xvnc},10301
  │   │   │   ├─{Xvnc},10302
  │   │   │   ├─{Xvnc},10303
  │   │   │   ├─{Xvnc},10304
  │   │   │   ├─{Xvnc},10305
  │   │   │   ├─{Xvnc},10306
  │   │   │   ├─{Xvnc},10307
  │   │   │   ├─{Xvnc},10308
  │   │   │   ├─{Xvnc},10309
  │   │   │   ├─{Xvnc},10310
  │   │   │   ├─{Xvnc},10311
  │   │   │   ├─{Xvnc},10312
  │   │   │   ├─{Xvnc},10313
  │   │   │   ├─{Xvnc},10314
  │   │   │   ├─{Xvnc},10315
  │   │   │   └─{Xvnc},10316
  │   │   ├─cron,9818 -- p
  │   │   ├─screen,10405 -d -m env HOME=/etc /usr/bin/fluxbox
  │   │   │   └─fluxbox,10407
  │   │   ├─sshd,9873
  │   │   ├─su,9827 luckybackup -c /opt/scripts/start-server.sh
  │   │   │   └─start-server.sh,9845 /opt/scripts/start-server.sh
  │   │   │       └─luckybackup,10603
  │   │   │           ├─{luckybackup},10604
  │   │   │           ├─{luckybackup},10605
  │   │   │           ├─{luckybackup},10606
  │   │   │           ├─{luckybackup},10607
  │   │   │           ├─{luckybackup},10608
  │   │   │           ├─{luckybackup},10609
  │   │   │           ├─{luckybackup},10610
  │   │   │           ├─{luckybackup},10611
  │   │   │           ├─{luckybackup},10612
  │   │   │           ├─{luckybackup},10613
  │   │   │           ├─{luckybackup},10614
  │   │   │           ├─{luckybackup},10615
  │   │   │           ├─{luckybackup},10616
  │   │   │           ├─{luckybackup},10617
  │   │   │           ├─{luckybackup},10618
  │   │   │           ├─{luckybackup},10619
  │   │   │           ├─{luckybackup},10620
  │   │   │           ├─{luckybackup},10621
  │   │   │           ├─{luckybackup},10622
  │   │   │           ├─{luckybackup},10623
  │   │   │           ├─{luckybackup},10624
  │   │   │           ├─{luckybackup},10625
  │   │   │           ├─{luckybackup},10626
  │   │   │           ├─{luckybackup},10627
  │   │   │           ├─{luckybackup},10628
  │   │   │           ├─{luckybackup},10629
  │   │   │           ├─{luckybackup},10630
  │   │   │           ├─{luckybackup},10631
  │   │   │           ├─{luckybackup},10632
  │   │   │           ├─{luckybackup},10633
  │   │   │           ├─{luckybackup},10634
  │   │   │           ├─{luckybackup},10635
  │   │   │           ├─{luckybackup},10636
  │   │   │           ├─{luckybackup},10637
  │   │   │           ├─{luckybackup},10638
  │   │   │           ├─{luckybackup},10639
  │   │   │           ├─{luckybackup},10640
  │   │   │           └─{luckybackup},10641
  │   │   └─websockify,10515 /usr/bin/websockify -D --web=/usr/share/novnc/ ...
  │   ├─{containerd-shim},9656
  │   ├─{containerd-shim},9657
  │   ├─{containerd-shim},9658
  │   ├─{containerd-shim},9659
  │   ├─{containerd-shim},9660
  │   ├─{containerd-shim},9661
  │   ├─{containerd-shim},9662
  │   ├─{containerd-shim},9663
  │   ├─{containerd-shim},9741
  │   ├─{containerd-shim},9742
  │   └─{containerd-shim},16366
  ├─containerd-shim,9855 -namespace moby -id8c049e0e333257674eb289f1da41f65576566616edd453bf40
  │   ├─dotnet,9880 PlexRipper.WebAPI.dll
  │   │   ├─{dotnet},9936
  │   │   ├─{dotnet},9941
  │   │   ├─{dotnet},9942
  │   │   ├─{dotnet},9943
  │   │   ├─{dotnet},9944
  │   │   ├─{dotnet},9945
  │   │   ├─{dotnet},9946
  │   │   ├─{dotnet},9947
  │   │   ├─{dotnet},9948
  │   │   ├─{dotnet},9949
  │   │   ├─{dotnet},9950
  │   │   ├─{dotnet},9951
  │   │   ├─{dotnet},9952
  │   │   ├─{dotnet},9953
  │   │   ├─{dotnet},9954
  │   │   ├─{dotnet},9955
  │   │   ├─{dotnet},9956
  │   │   ├─{dotnet},9957
  │   │   ├─{dotnet},9958
  │   │   ├─{dotnet},9959
  │   │   ├─{dotnet},9960
  │   │   ├─{dotnet},9966
  │   │   ├─{dotnet},10048
  │   │   ├─{dotnet},10079
  │   │   ├─{dotnet},10331
  │   │   ├─{dotnet},10332
  │   │   ├─{dotnet},7140
  │   │   └─{dotnet},14594
  │   ├─{containerd-shim},9857
  │   ├─{containerd-shim},9858
  │   ├─{containerd-shim},9859
  │   ├─{containerd-shim},9860
  │   ├─{containerd-shim},9861
  │   ├─{containerd-shim},9862
  │   ├─{containerd-shim},9863
  │   ├─{containerd-shim},9864
  │   ├─{containerd-shim},9865
  │   ├─{containerd-shim},9866
  │   ├─{containerd-shim},29681
  │   └─{containerd-shim},10648
  ├─containerd-shim,9992 -namespace moby -idc8f6b486500469b22eb5682a688cef011f1dcd154d317b88c3
  │   ├─sshd,10013
  │   ├─{containerd-shim},9994
  │   ├─{containerd-shim},9995
  │   ├─{containerd-shim},9996
  │   ├─{containerd-shim},9997
  │   ├─{containerd-shim},9998
  │   ├─{containerd-shim},9999
  │   ├─{containerd-shim},10000
  │   ├─{containerd-shim},10001
  │   ├─{containerd-shim},10002
  │   ├─{containerd-shim},10050
  │   ├─{containerd-shim},17497
  │   └─{containerd-shim},10415
  ├─containerd-shim,23407 -namespace moby -id7ed8a3348e8532817b1c03366145b60aef9a89077c701cc3c1
  │   ├─s6-svscan,23435 -t0 /var/run/s6/services
  │   │   ├─s6-supervise,23546 s6-fdholderd
  │   │   └─s6-supervise,23941 duplicati
  │   │       └─mono,23945 Duplicati.Server.exe --webservice-interface=any ...
  │   │           ├─mono-sgen,24160 /app/duplicati/Duplicati.Server.exe --webservice-interface=any...
  │   │           │   ├─{mono-sgen},24161
  │   │           │   ├─{mono-sgen},24163
  │   │           │   ├─{mono-sgen},24218
  │   │           │   ├─{mono-sgen},24226
  │   │           │   ├─{mono-sgen},24231
  │   │           │   ├─{mono-sgen},24233
  │   │           │   ├─{mono-sgen},24234
  │   │           │   ├─{mono-sgen},24240
  │   │           │   ├─{mono-sgen},24243
  │   │           │   ├─{mono-sgen},9595
  │   │           │   ├─{mono-sgen},9598
  │   │           │   ├─{mono-sgen},9633
  │   │           │   ├─{mono-sgen},21992
  │   │           │   ├─{mono-sgen},32685
  │   │           │   ├─{mono-sgen},17474
  │   │           │   ├─{mono-sgen},26188
  │   │           │   ├─{mono-sgen},28776
  │   │           │   ├─{mono-sgen},28794
  │   │           │   ├─{mono-sgen},9317
  │   │           │   ├─{mono-sgen},10522
  │   │           │   ├─{mono-sgen},10523
  │   │           │   ├─{mono-sgen},10524
  │   │           │   ├─{mono-sgen},10525
  │   │           │   ├─{mono-sgen},10526
  │   │           │   ├─{mono-sgen},10528
  │   │           │   ├─{mono-sgen},10529
  │   │           │   ├─{mono-sgen},10530
  │   │           │   ├─{mono-sgen},10531
  │   │           │   ├─{mono-sgen},16485
  │   │           │   ├─{mono-sgen},17666
  │   │           │   ├─{mono-sgen},17737
  │   │           │   ├─{mono-sgen},17882
  │   │           │   ├─{mono-sgen},17883
  │   │           │   ├─{mono-sgen},18255
  │   │           │   ├─{mono-sgen},18256
  │   │           │   ├─{mono-sgen},5792
  │   │           │   ├─{mono-sgen},14939
  │   │           │   ├─{mono-sgen},14940
  │   │           │   ├─{mono-sgen},14941
  │   │           │   ├─{mono-sgen},19602
  │   │           │   ├─{mono-sgen},19603
  │   │           │   ├─{mono-sgen},19604
  │   │           │   ├─{mono-sgen},19605
  │   │           │   ├─{mono-sgen},19606
  │   │           │   ├─{mono-sgen},19607
  │   │           │   ├─{mono-sgen},19608
  │   │           │   └─{mono-sgen},19295
  │   │           ├─{mono},23963
  │   │           └─{mono},23965
  │   ├─{containerd-shim},23411
  │   ├─{containerd-shim},23412
  │   ├─{containerd-shim},23413
  │   ├─{containerd-shim},23414
  │   ├─{containerd-shim},23415
  │   ├─{containerd-shim},23416
  │   ├─{containerd-shim},23417
  │   ├─{containerd-shim},23418
  │   ├─{containerd-shim},23419
  │   ├─{containerd-shim},29661
  │   └─{containerd-shim},10553
  ├─crond,1390
  ├─dbus-daemon,1321 --system
  ├─device_list,22703 -q /usr/local/emhttp/webGui/nchan/device_list
  ├─dhcpcd,1231
  │   ├─dhcpcd,1232
  │   │   ├─dhcpcd,1247
  │   │   └─dhcpcd,1290
  │   └─dhcpcd,1233
  ├─disk_load,22705 /usr/local/emhttp/webGui/nchan/disk_load
  │   └─sleep,14617 2
  ├─dockerd,27324 -p /var/run/dockerd.pid --log-opt max-size=1g --log-opt max-file=3 ...
  │   ├─containerd,27351 --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml --log-level fatal
  │   │   ├─{containerd},27352
  │   │   ├─{containerd},27353
  │   │   ├─{containerd},27354
  │   │   ├─{containerd},27355
  │   │   ├─{containerd},27356
  │   │   ├─{containerd},27357
  │   │   ├─{containerd},27358
  │   │   ├─{containerd},27359
  │   │   ├─{containerd},27360
  │   │   ├─{containerd},27361
  │   │   ├─{containerd},27362
  │   │   ├─{containerd},27363
  │   │   ├─{containerd},27364
  │   │   ├─{containerd},27366
  │   │   ├─{containerd},7094
  │   │   ├─{containerd},7095
  │   │   ├─{containerd},7096
  │   │   ├─{containerd},16189
  │   │   ├─{containerd},16190
  │   │   ├─{containerd},16191
  │   │   ├─{containerd},25257
  │   │   └─{containerd},28183
  │   ├─docker-proxy,9006 -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port xxxx 8080 -container-ip 172.x.x.x...
  │   │   ├─{docker-proxy},9007
  │   │   ├─{docker-proxy},9008
  │   │   ├─{docker-proxy},9009
  │   │   ├─{docker-proxy},9010
  │   │   ├─{docker-proxy},9011
  │   │   ├─{docker-proxy},9012
  │   │   └─{docker-proxy},9013
  │   ├─docker-proxy,9014 -proto tcp -host-ip :: -host-port xxxx -container-ip 172.x.x.x ...
  │   │   ├─{docker-proxy},9015
  │   │   ├─{docker-proxy},9022
  │   │   ├─{docker-proxy},9023
  │   │   ├─{docker-proxy},9024
  │   │   ├─{docker-proxy},9025
  │   │   ├─{docker-proxy},9026
  │   │   └─{docker-proxy},9027
  │   ├─docker-proxy,9179 -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port xxxx -container-ip 172.x.x.x...
  │   │   ├─{docker-proxy},9180
  │   │   ├─{docker-proxy},9181
  │   │   ├─{docker-proxy},9182
  │   │   ├─{docker-proxy},9183
  │   │   ├─{docker-proxy},9184
  │   │   ├─{docker-proxy},9185
  │   │   └─{docker-proxy},9186
  │   ├─docker-proxy,9187 -proto tcp -host-ip :: -host-port xxxx -container-ip 172.x.x.x ...
  │   │   ├─{docker-proxy},9188
  │   │   ├─{docker-proxy},9189
  │   │   ├─{docker-proxy},9190
  │   │   ├─{docker-proxy},9191
  │   │   ├─{docker-proxy},9192
  │   │   └─{docker-proxy},9193
  │   ├─docker-proxy,9829 -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port xxxx -container-ip 172.x.x.x...
  │   │   ├─{docker-proxy},9830
  │   │   ├─{docker-proxy},9831
  │   │   ├─{docker-proxy},9832
  │   │   ├─{docker-proxy},9833
  │   │   └─{docker-proxy},9834
  │   ├─docker-proxy,9835 -proto tcp -host-ip :: -host-port xxxx -container-ip 172.x.x.x ...
  │   │   ├─{docker-proxy},9836
  │   │   ├─{docker-proxy},9837
  │   │   ├─{docker-proxy},9838
  │   │   ├─{docker-proxy},9839
  │   │   └─{docker-proxy},9840
  │   ├─docker-proxy,9968 -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port xxxx -container-ip 172.x.x.x...
  │   │   ├─{docker-proxy},9969
  │   │   ├─{docker-proxy},9970
  │   │   ├─{docker-proxy},9971
  │   │   ├─{docker-proxy},9972
  │   │   ├─{docker-proxy},9973
  │   │   ├─{docker-proxy},9974
  │   │   └─{docker-proxy},9976
  │   ├─docker-proxy,9975 -proto tcp -host-ip :: -host-port xxxx -container-ip 172.x.x.x ...
  │   │   ├─{docker-proxy},9977
  │   │   ├─{docker-proxy},9978
  │   │   ├─{docker-proxy},9979
  │   │   ├─{docker-proxy},9980
  │   │   ├─{docker-proxy},9981
  │   │   ├─{docker-proxy},9982
  │   │   └─{docker-proxy},9983
  │   ├─docker-proxy,23383 -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port xxxx -container-ip 172.x.x.x...
  │   │   ├─{docker-proxy},23384
  │   │   ├─{docker-proxy},23385
  │   │   ├─{docker-proxy},23386
  │   │   ├─{docker-proxy},23387
  │   │   ├─{docker-proxy},23388
  │   │   └─{docker-proxy},23389
  │   ├─docker-proxy,23390 -proto tcp -host-ip :: -host-port xxxx -container-ip 172.x.x.x ...
  │   │   ├─{docker-proxy},23391
  │   │   ├─{docker-proxy},23392
  │   │   ├─{docker-proxy},23393
  │   │   ├─{docker-proxy},23394
  │   │   ├─{docker-proxy},23395
  │   │   ├─{docker-proxy},23396
  │   │   └─{docker-proxy},23397
  │   ├─{dockerd},27329
  │   ├─{dockerd},27330
  │   ├─{dockerd},27332
  │   ├─{dockerd},27334
  │   ├─{dockerd},27335
  │   ├─{dockerd},27337
  │   ├─{dockerd},27338
  │   ├─{dockerd},27339
  │   ├─{dockerd},27340
  │   ├─{dockerd},27341
  │   ├─{dockerd},27342
  │   ├─{dockerd},27343
  │   ├─{dockerd},27344
  │   ├─{dockerd},27345
  │   ├─{dockerd},27346
  │   ├─{dockerd},27347
  │   ├─{dockerd},27348
  │   ├─{dockerd},27349
  │   ├─{dockerd},27350
  │   ├─{dockerd},27454
  │   ├─{dockerd},7121
  │   ├─{dockerd},14196
  │   ├─{dockerd},6320
  │   └─{dockerd},3316
  ├─elogind-daemon,1336
  ├─emhttpd,9060
  │   ├─{emhttpd},9389
  │   ├─{emhttpd},9390
  │   ├─{emhttpd},9391
  │   ├─{emhttpd},9392
  │   └─{emhttpd},9393
  ├─file_manager,9111 -q /usr/local/emhttp/plugins/dynamix.file.manager/nchan/file_manager
  ├─inetd,9059
  ├─inotifywait,25018 -dsrqo /var/run/hash.pipe -e close_write --exclude '' --format %w%f ...
  ├─libvirtd,27930 -d -l -f /etc/libvirt/libvirtd.conf -p /var/run/libvirt/libvirtd.pid
  │   ├─{libvirtd},27931
  │   ├─{libvirtd},27932
  │   ├─{libvirtd},27933
  │   ├─{libvirtd},27934
  │   ├─{libvirtd},27935
  │   ├─{libvirtd},27936
  │   ├─{libvirtd},27937
  │   ├─{libvirtd},27938
  │   ├─{libvirtd},27939
  │   ├─{libvirtd},27940
  │   ├─{libvirtd},27941
  │   ├─{libvirtd},27942
  │   ├─{libvirtd},27943
  │   ├─{libvirtd},27944
  │   ├─{libvirtd},27945
  │   ├─{libvirtd},27947
  │   ├─{libvirtd},27948
  │   └─{libvirtd},27953
  ├─nginx,9385
  │   └─nginx,9386
  ├─notify_poller,16692 -q /usr/local/emhttp/webGui/nchan/notify_poller
  ├─ntpd,1365 -g -u ntp:ntp
  │   └─{ntpd},1366
  ├─parity_list,22707 -q /usr/local/emhttp/webGui/nchan/parity_list
  ├─php-fpm,9350
  │   └─php-fpm,14454        ...
  ├─rsyslogd,28324 -i /var/run/rsyslogd.pid
  │   ├─{rsyslogd},28326
  │   ├─{rsyslogd},28327
  │   └─{rsyslogd},28616
  ├─s3_sleep,25088 /usr/local/emhttp/plugins/dynamix.s3.sleep/scripts/s3_sleep -C 1 -a -m 30 -e ...
  │   └─sleep,14161 60
  ├─session_check,16694 -q /usr/local/emhttp/webGui/nchan/session_check
  ├─shfs,24748 /mnt/user0 -disks 6 -o default_permissions,allow_other,noatime
  │   ├─{shfs},24749
  │   ├─{shfs},24750
  │   ├─{shfs},26161
  │   └─{shfs},26162
  ├─shfs,24758 /mnt/user -disks 7 -o default_permissions,allow_other,noatime -o remember=0
  │   ├─{shfs},27101
  │   ├─{shfs},4594
  │   ├─{shfs},28773
  │   ├─{shfs},2744
  │   ├─{shfs},11089
  │   ├─{shfs},14123
  │   ├─{shfs},1700
  │   ├─{shfs},18022
  │   ├─{shfs},17903
  │   └─{shfs},23865
  ├─slim,10409
  │   └─Xorg,10411 -novtswitch -allowMouseOpenFail -quiet -xinerama -v -s 0 -dpms -fp...
  │       └─{Xorg},10414
  ├─smbd,12024 -D
  │   ├─cleanupd,12030 -D
  │   ├─smbd,16005 -D
  │   └─smbd-notifyd,12029 -D
  ├─sudo,28228 -H bash -c /usr/local/emhttp/plugins/unbalance/unbalance -port xxxx
  │   └─unbalance,28241 -port xxxx
  │       ├─{unbalance},28243
  │       ├─{unbalance},28244
  │       ├─{unbalance},28245
  │       ├─{unbalance},28246
  │       ├─{unbalance},28247
  │       └─{unbalance},28248
  ├─system_temp,16696 -q /usr/local/emhttp/plugins/dynamix.system.temp/nchan/system_temp
  ├─ttyd,12452 -d0 -t disableLeaveAlert true -t theme {'background':'black'} -t fontSize 15 -t...
  │   ├─bash,12460 --login
  │   │   └─pstree,14640 -psa 111929
  │   └─{ttyd},12461
  ├─udevd,856 --daemon
  ├─update_1,16700 -q /usr/local/emhttp/webGui/nchan/update_1
  │   └─sh,14580 -c...
  │       ├─awk,14582 /^shfs/ && $0!~/\\.AppleD(B|ouble)/ && $5=="REG"
  │       ├─awk,14583 -F/ {print $4}
  │       └─lsof,14581 -Owl /mnt/disk1 /mnt/disk2
  ├─update_2,16702 -q /usr/local/emhttp/webGui/nchan/update_2
  ├─update_3,16704 -q /usr/local/emhttp/webGui/nchan/update_3
  ├─upsd,6352 -u root
  ├─upsmon,6355 -u root
  │   └─upsmon,6356 -u root
  ├─usbhid-ups,6348 -a ups -u root
  ├─virtlockd,27908 -d -f /etc/libvirt/virtlockd.conf -p /var/run/libvirt/virtlockd.pid
  ├─virtlogd,27913 -d -f /etc/libvirt/virtlogd.conf -p /var/run/libvirt/virtlogd.pid
  ├─watcher,25020 /usr/local/emhttp/plugins/dynamix.file.integrity/scripts/watcher A -md5 ...
  ├─wg_poller,16698 -q /usr/local/emhttp/webGui/nchan/wg_poller
  ├─winbindd,12058 -D
  │   ├─winbindd,12060 -D
  │   └─winbindd,16805 -D
  └─wsdd2,12048 -d
Link to comment
:~# pstree -psa 25018
init,1
  └─inotifywait,25018 -dsrqo /var/run/hash.pipe -e close_write --exclude '' --format %w%f ...
7 hours ago, mgutt said:
Du hast nicht nach der pid, sondern der Summe gesucht. Die pid war 25018. pstree hat leider die Unart alle Prozesse anzuzeigen, wenn die pid nicht gefunden wird.
Wie dumm von mir. Sorry.
Link to comment
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
