KDB Posted January 31 Share Posted January 31 Hallo ich bin neu bei Unraid und habe mir ein System aufgesetzt um es zu probieren. Hardware: Model Number: HUNSN RJ42 Chassis: Aluminum with knockout hole, wiring the cables to the external CPU: Intel Processor N100 6M Cache, up to 3.40 GHz AES-NI Supported: Yes Memory: 1 x SO DIMM DDR5 4800 MT/s, up to 32GB Storage: 2 x M.2 2280 NVME x1 SSD, 1 x 2.5 Inch SATA SSD/HDD Network Card: Intel 2.5GbE I226-V I/O Interface: Power ON/OFF, 5 x USB2.0, 1 x USB3.0, DP1.4, TF slot for data storage / system boot, Type-C for display / data, 4 x LAN, 2 x HDMI2.1, DC_IN Eingebaut sind 32GB RAM, WD RED SND700 1GB NVME, Extern: FANTEC MB-X4U31 4fach USB3.2 Gen2 Festplattengehäuse mit einer Toshiba Cloud-Scale 20TB angeschlossen per USB-C Kabel. Jetzt zu meiner Frage: Wenn ich Daten per 1 Gbit LAN übertrage bin ich so grob bei 100MB/sek was ich als ganz OK empfinde, diese schreibt er auf die Cahe SSD. Wenn ich nun größere Mengen Daten übertrage und die SSD voll ist dann bricht die LAN Übertragung auf ca. 25-30 MB/sek zusammen. Dann dachte ich erst es sind vielleicht Probleme beim leeren des Cahes und gleichzeitigem schreiben auf die HDD, aber das ist glaube ich nicht das Problem, denn auch wenn ich die LAN Übertragung stoppe und nur den Cahe auf die HDD schreiben will, ist die Übertragungsrate bei +- 35 MB/sek und das ist schon extrem langsam finde ich oder was meint ihr? Die CPU Auslastung liegt dann bei 80-85%, kann es sein, das die CPU der limitierende Faktor ist und wenn ja warum, bzw. kann ich was dagegen tun, denn das ist mir ehrlich gesagt zu langsam. Auch sehe ich nicht das der RAM als Cahe benutzt wird, ich dachte immer dieser wird ebenfalls verwendet? Vielen Dank für euer Feedback Gruß Klaus Quote Link to comment
cz13 Posted January 31 Share Posted January 31 (edited) 2 hours ago, KDB said: Toshiba Cloud-Scale 20TB angeschlossen per USB-C Kabel. Wird so im Array nicht empfohlen bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit früher oder später zu Problemen führen. Daher wird es hier schwer werden mit Support. Edited January 31 by cz13 Quote Link to comment
alturismo Posted January 31 Share Posted January 31 3 hours ago, KDB said: ist die Übertragungsrate bei +- 35 MB/sek und das ist schon extrem langsam finde ich oder was meint ihr? ich finde es "normal" und wenn du ein wenig nachliest wirst du zig Einträge finden zum Thema USB Anbindung ... Kurz, leb damit in der Konstellation, sei froh wenn es stabil bleibt, hol dir nen größeren cache und lass den Mover halt nachts arbeiten ... Support braucht es keinen, Ursache bekannt Quote Link to comment
KDB Posted January 31 Author Share Posted January 31 Vielen Dank für die antworten, welche Anbindung wäre denn bei der vorhandenen Hardware, lassen wir das externe Gehäuse mal außen vor, empfohlen? Quote Link to comment
alturismo Posted January 31 Share Posted January 31 Vielen Dank für die antworten, welche Anbindung wäre denn bei der vorhandenen Hardware, lassen wir das externe Gehäuse mal außen vor, empfohlen?Schau dir doch mal den Hardware Empfehlungsteil an ... da steht zu allen etwas, unter anderem Festplatten mit nvme zu SATA usw usw ...Finde deine Lösung wo zu dir passt [emoji6]Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk Quote Link to comment
DataCollector Posted January 31 Share Posted January 31 27 minutes ago, KDB said: Vielen Dank für die antworten, welche Anbindung wäre denn bei der vorhandenen Hardware, lassen wir das externe Gehäuse mal außen vor, empfohlen? USB kann instabil werden, zu Thunderbolt gibt es zu wenige Erfahrungen (bei einigen läuft es), SATA wäre der normale Weg und am stabilsten, SAS geht auch, ist aber etwas energiehungriger. Quote Link to comment
