Jump to content
We're Hiring! Full Stack Developer ×
Nach Bootstick Defekt, nicht alle Daten wieder da.
Ruly
Hallo zusammen,
nachdem mein Bootstick den Geist aufgegeben hat, was mein Unraid nicht mehr erreichbar.
Neuen Stick erstellt, neue Seriennummer angefordert, alles gut.
Leider sind nachdem die Parity neu hergestellt wurde, auf den Platten zwar die Verzeichnisse alle wieder da, jedoch nicht alle Daten.
Ärgerlich hierbei, sind viele Bilder die nicht mehr da sind.
Kann es sein, das sie noch auf dem Cache (60 GB belegt) sind ?
Der Mover hat nichts geändert.
Wie kann ich meine Daten finden ?
Vielleicht die Daten auf den Platten neu einlesen lassen ?
Danke für Eure Hilfe.
Link to comment
...das macht jetzt auf den ersten Blick von hier nicht so viel Sinn, was Du sagst.
Wenn Du auf die physischen Disks schaust (/mnt/diskXX/) dann kann es so sein.
Aber unter dem Gesamt-Array, im overlay Dateisystem (/mnt/users/) sollte auch das cache LW mit eingebunden sein.
Auf den cache kannst Du Daten unter /mnt/cache/ finden.
sie oben.
Musstes Du die config neu erstellen oder hattest Du ein Backup vom Stick?
Ist das Cache-LW vielleicht nicht als Cache ins Array / einzelne Shares eingebunden?
Oder hast Du eine Disk vergessen?
...diese Funktion gibt es als solches nicht.
Link to comment
Danke für eure Antworten.
Als erstes: die Parity war nach dem starten nicht gültig und wurde automatisch neu gestartet.
Die config, musste neu gemacht werden. ich hatte zwar nen Backup vom Stick, aber nen altes.
Platten vergessen ?
Hier scheint irgendetwas faul zu sein.
So sieht es aus:
eigentlich sollte die Toshiba unassigned sein.
Danke für weitere Hilfe
Edited by Ruly
Link to comment
...dann hast Du das Array also neu konfiguriert und nicht die alte config genommen?
Platten vergessen ?
So sieht es aus:
....na, dann hast Du die jetzt ins Array gepackt, aber wohl nicht formattiert.
Aber da das Array nun läuft...die beiden WDC waren auch vorher schon immer Parity?
Wir reden von Dateien, nicht nur ein paar GB, die in der Übersicht/Aufstellung fehlen, ja?
Hast Du denn mal unter den Verzeichnissen geschaut, die ich oben genannt habe, ob da die Dateien drauf sind?
Link to comment
ja, da ich keine config hatte :(
kann ich sie einfach wieder rausnehmen ?
ja
ja, komplette Ordner mit Bildern und so
bei cache zeigt er mir nur appdata , domains und system an
Link to comment
Ich glaube ich hab den Fehler gefunden.
Die Parity 2 WDC war vorher Disk 4.
So ist zumindest die Beschriftung im Gehäuse auf den Platten.
Kann ich jetzt noch was retten ?
Nachdem die Parity neu erstellt wurde hat er die Platte ja überschrieben, oder ?
Link to comment
1 minute ago, Ford Prefect said:
...dann hattest du vorher nur eine parity oder war parity 2 die Toshiba....
nur eine.
Ich habe das nur gesehen weil ich das Gehäuse geöffnet habe und die Platten beschriftet hatte
Link to comment
44 minutes ago, Ruly said:
1. Würde das die fehlenden Daten erklären ?
Ja, die WDC war vorher Daten-Disk...da werden die wohl drauf gewesen sein...
2. Daten komplett weg ?
Ja,
Professionelle Herstellung auch nicht möglich ?
Nein...Die Parity wird/wurde komplett, jedes Byte (jeder Sektor) beschrieben.
Link to comment
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
