SvensenDE Posted July 14, 2023 Share Posted July 14, 2023 Guten Abend, Ich hätte da mal ne frage und zwar bin ich grade am Testen von Unraid Und hab mir auch schon bisschen was im Netz angeschaut, werde aber beim bestimmten Thema nicht schlau raus. Ich selbst nutze seit über 10 Jahren mehrere Synology, und kenn das Raid System aber Array sagt mir noch garnichts. Was ist der Unterschied und wieso muss ich Array Manuell immer neustarten wenn ich Reboot mit dem System mache? Und was ist Parität Datenträger? Ich bin grade am überlegen von meinen ganzen Synology´s auf Unraid umzusteigen aus dem grund das man mehr Hardware ändern kann und wie schon gesehen haben die Community was Apps und co angeht Aktiver ist und mehr zu bieten hat. Was für Hardware könntet ihr empfehlen? Wichtig wäre mir 1. Stromsparend im idle aber wenn leistung gefragt ist darf sie sich auch gerne was gönnen ( hab da Aktuell AMD Ryzen 9 7900 im Auge ) 2. 8-12 Platten Datenträger betreiben können 3. Viele PCI erweiterungs möglichkeiten SATA LAN Viele Grüße aus Hamburg Quote Link to comment
alturismo Posted July 14, 2023 Share Posted July 14, 2023 2 minutes ago, SvensenDE said: wieso muss ich Array Manuell immer neustarten wenn ich Reboot mit dem System mache? weil du es wahrscheinlich nicht automatisch aktiviert hast .... 3 minutes ago, SvensenDE said: Und was ist Parität Datenträger? vielleicht mal das wiki lesen oder generell was UNRaid ist und wie es arbeitet, hier ein nettes Video dazu 4 minutes ago, SvensenDE said: Was für Hardware könntet ihr empfehlen? Wichtig wäre mir 1. Stromsparend im idle aber wenn leistung gefragt ist darf sie sich auch gerne was gönnen ( hab da Aktuell AMD Ryzen 9 7900 im Auge ) 2. 8-12 Platten Datenträger betreiben können 3. Viele PCI erweiterungs möglichkeiten SATA LAN das bitte separat im Hardware Teil (auch im deutschen Bereich) nachlesen, oder einen separaten Thread eröffnen, Danke. Da gibt es bereits xx Threads dazu usw usw ... eins vorweg, sowie VM's ins Spiel kommen ist AMD (leider) nicht unbedingt die erste Wahl, gleiches gilt für den "sparsamen Anspruch" ... also, mal nachlesen und dort separat anfragen. Quote Link to comment
SvensenDE Posted July 14, 2023 Author Share Posted July 14, 2023 Danke für die Schnelle Antwort Ich muss gestehen das mein Englisch nicht das beste ist. Danke Tipp mit Reboot hätte die Einstellung eigentlich Main erwartet und nicht im Settings Ja Video hab ich auch schon gesehen aber wie gesagt mein Englisch ist nicht das beste Ok werde ich mal schauen was ich noch so finden kann aber dank dir erst ein mal und noch schönes Wochenende Quote Link to comment
cz13 Posted July 14, 2023 Share Posted July 14, 2023 7 minutes ago, SvensenDE said: Ok werde ich mal schauen was ich noch so finden kann aber dank dir erst ein mal und noch schönes Wochenende Hier findest du vielen Infos und deutsch: 1 Quote Link to comment
SvensenDE Posted July 14, 2023 Author Share Posted July 14, 2023 1 hour ago, cz13 said: Hier findest du vielen Infos und deutsch: Danke gefunde und angeschaut hatte ich das auch schon Nur hatte ich Datensicherung nicht ganz verstanden sollte mal eine Platte ausfallen Array Devices und Pool Devices was der Unterschied? und im Array Devices gibt ja noch Parity Laufwerk ist das wo System drauf ist oder ist das die Sicherung? Wie gesagt hab das leider nicht ganz verstanden und im netz so auch recht wenig gefunden was auf deutsch ist. Mein Englisch ist leider nicht gut genug um die Video´s zu verstehen sorry fall ich damit nerven sollte. Ich weiß das hier bestimmt jeden tag neue leute mit immer wiederholten fragen auftauchen aber nachgeschaut hatte ich schon Ansonsten betreiber ich grade auf alten Rechner Unraid Test Verison bin bis dato davon begeistert grade auch von der Community die hinter dem Projekt steht was Apps und so angeht.. Quote Link to comment
cz13 Posted July 14, 2023 Share Posted July 14, 2023 23 minutes ago, SvensenDE said: und im Array Devices gibt ja noch Parity Laufwerk ist das wo System drauf ist oder ist das die Sicherung? Ist in diesem Abschnitt gut erklärt: 24 minutes ago, SvensenDE said: Array Devices und Pool Devices was der Unterschied? Ein Datenträger im Array ist Pflicht. Einen Pool kannst du z.B. als Cache verwenden. Auch das ist bei den „Häufigen Fragen ausführlich erklärt“ Und ja das ist viel zu lesen und ein Haufen Informationen, aber da muss jeder durch😉 Quote Link to comment
SvensenDE Posted July 15, 2023 Author Share Posted July 15, 2023 Frage hab ich also ist das Richtig wenn die Parity oder die Disk1 ausfällt das System weiter läuft und man dann einfach nur Platte tauschen muss? Quote Link to comment
alturismo Posted July 15, 2023 Share Posted July 15, 2023 Frage hab ich also ist das Richtig wenn die Parity oder die Disk1 ausfällt das System weiter läuft und man dann einfach nur Platte tauschen muss? GenauGesendet von meinem SM-S901B mit Tapatalk Quote Link to comment
SvensenDE Posted July 15, 2023 Author Share Posted July 15, 2023 Nice Danke hab auch alles getestet was mich Interessiert und hab das zum laufen bekommen Muss jetzt nur noch passende Hardware finden die mir zusagt Ich hab mir sowas vorgestellt für anfang vllt später noch mal mit 2 SSD erweitern https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/5744f92214f343fe5a81ecec2f3d33e72e35dd959b73986611f Quote Link to comment
DataCollector Posted July 15, 2023 Share Posted July 15, 2023 3 hours ago, SvensenDE said: Ich hab mir sowas vorgestellt für anfang vllt später noch mal mit 2 SSD erweitern https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/5744f92214f343fe5a81ecec2f3d33e72e35dd959b73986611f Deinen ursprünglichen Wunsch nach "8-12 Platten Datenträger" hast Du damit aber dann aufgegeben. Selbst wenn Du nur 2,5inch "Platten" nutzen willst ist das Gehäuse und die 3 SATA Ports beiweitem nicht eine passende Lösung. Bei 3,5inch Festplatten in der Menge mußt Du nicht nur massiv anbauen, sondern auch dir irgendetwas für die Anschlüsse überlegen. 12 "Platten" als Ziel und nur 3 SATA Anschlüsse Onboard: Du wirst den PCIe Slot oder die M.2 Steckplätze dann für Zusatzkontroller mit bis zu 9 SATA Ports verwenden wollen. Dann wird es aber ggf. mit NVMe SSD eng. Vielleicht solltest Du (bevor Du eine Sackgasse bestellst) doch nochmal genauer erklären, wie Du Dir das damit physikalisch vorstellst? Quote Link to comment
SvensenDE Posted July 15, 2023 Author Share Posted July 15, 2023 Ja genau mein plan Unraid als Datensammler zu nutzen hab ich verworfen Da ich jetzt Unraid testen konnte und gesehen habe was man damit alles machen kann möchte ich mehr auf Leistung gehen. und meine DS1621+ als Datensammler nutzen und Backup für Unraid Ich schwank jetzt zwischen i5-13600T und i7-13700T Quote Link to comment
alturismo Posted July 16, 2023 Share Posted July 16, 2023 6 hours ago, SvensenDE said: damit alles machen kann möchte ich mehr auf Leistung gehen. 6 hours ago, SvensenDE said: Ich schwank jetzt zwischen i5-13600T und i7-13700T und warum dann die "T" CPU's ? wenn es dir um die Abwärme geht, du kannst jede normale non "T" per BIOS drosseln und hättest Reserven wenn die Leistung doch gebraucht wird ... ist dann auch eine "T" Variante aber mit "Luft nach oben" bei Bedarf ... das wurde auch bereits mehrfach hier im Forum abgehandelt ... und zum Stromsparen ist es Nonsens ... weitere Fragen hierzu bitte nochmals, Hardware Thread nutzen, Danke. Quote Link to comment
Maverick_GERMANY Posted July 17, 2023 Share Posted July 17, 2023 Wo konnte ich einstellen das die Platten in "Standby" gehen wenn keine aktivität verzeichnet wird? On 7/14/2023 at 6:55 PM, SvensenDE said: Ich muss gestehen das mein Englisch nicht das beste ist. Mein Englisch ist auch schlecht und ich verstehe auch in den Video Tutorials leider nur die Hälfte, aber es gibt für Unraid ein Deutsch Sprachpaket, das hilft. Gab es hier im Forum nicht mal eine Hardware Empfehlung? Ich hab derzeit noch einen alten "Server" am laufen mit i5-4590 und 16GB DDR3 und 23TB Speicher, würde gern auf was "besseres" Umrüsten...vielleicht auch in einem Fractal R6 Gehäuse. Neues Mainboard und Prozessor sind sicher auch Energetischer als mein derzeitiges Setup Quote Link to comment
cz13 Posted July 17, 2023 Share Posted July 17, 2023 55 minutes ago, Maverick_GERMANY said: Wo konnte ich einstellen das die Platten in "Standby" gehen wenn keine aktivität verzeichnet wird? Wenn du den Spindown für die Platten meinst: Settings - Disk Settings - Default spin down delay Quote Link to comment
Maverick_GERMANY Posted July 17, 2023 Share Posted July 17, 2023 Musste erstmal auf Englisch umschalten um die Einstellung zu finden Was ist da eine Sinnvolle einstellung? Quote Link to comment
DataCollector Posted July 17, 2023 Share Posted July 17, 2023 1 hour ago, Maverick_GERMANY said: Musste erstmal auf Englisch umschalten um die Einstellung zu finden Was ist da eine Sinnvolle einstellung? Das hängt davon ab, wie oft Du von den Festplatten liest. Ich habe ein System mit 15 Min und ein anderes mit 30 Minuten. Quote Link to comment
SvensenDE Posted August 21, 2023 Author Share Posted August 21, 2023 So hab mir jetzt diesen Mini PC Bestellt werde denn mit 2x m2 2TB Betreiben bin mal gespannt was der so an strom zieht HP Elite Mini 600 G9-Desktop-PC BetriebssystemWindows 11 Pro ProzessorIntel® Core™ i7 12700T (12. Generation) Arbeitsspeicher16 GB RAM Festplatte512 GB SSD GrafikkarteIntel® UHD Grafik 770 Quote Link to comment
