Jump to content
Probleme beim Booten
JayLong
Go to solution Solved by JayLong,
Hi zusammen
Folgendes Problem habe ich. Bin umgezogen und seit dem umziehen startet mein Server nicht mehr. Hatte kein Bild mehr, ka wieso. Ist ja auch momentan egal da ich eh auf Intel gehen wollte bzw auf DDR5 und Intel 13Gen I5.
Heute mal alles eingebaut
Folgendes System habe ich:
MSI MAG B760M Mortar WiFi Motherboard, Micro-ATX
Corsair VENGEANCE DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz CL36 (64GB bzw 4x16GB)
Intel Core i5-13500 Processor 24 MB Smart Cache Box
1x 2TB M.2 VM /Chache
1x1TB M.2 Docker/ Chache
Datengrab
2x16 TB Toshiba Enterprise
2x14TB Toshiba Enterprise
Ich bekomme folgenden fehler beim Booten. Siehe Anhang.
Hat der Stick ein Problem? Oder was muss ich tun damit Unraid wieder bootet?
Grüsse und danke
Edit:  Habe ein Pro Version von Unraid.
Edited by JayLong
Link to comment
vorher bitte mal den stick an einen PC und Windows "reparieren" lassen, das hat bei  mir schon oft geholfen.
So wie ich das lese versucht er SCSI Laufwerke zu finden, findet sie aber nicht und meckert über ein nicht vorhanden sein eines Filesystems?
unter dev/root sollte das Blockdevice wohl sein.
Ist da was bekannt?
Nochmal alle Sata Kabel anstecken, vlt mal tauschen.
Edited by domrockt
Link to comment
Leider nix gebracht, hat keine fehler.
Ist da was bekannt?
Mir ist nicht bewusst, das ich jemals SCSI Controller hatte. Nur SATA im Einsatz gehabt.
Ich habe jetzt auch einen riesen fehler gemacht. Habe den gleich USB Stick genommen und ein Trial drauf machen wollen. Nun kommt die Fehlermeldung das dieser Stick schon einer Lizenz gehört (meine natürlich) und mein Stick wurde jetzt Blacklisted 😞
Wer kann mir den wieder entblocken? Habe jetzt die Pro Lizenz auf dem Stick geladen (bzw rüberkopiert) Unraid startet aber nicht mehr.....
Muss ich einen neuen Stick nehmen? Oder kann man den Stick entblocken?
Ach so, mit dem frisch installierten Stick waren alle Platten anwesend und alles wurde richtig angezigt!
Grüsse und danke
Jay
Edited by JayLong
Link to comment
Das ist normal weil es teil des Bootvorgangs ist (er sucht ja auch nach Diskettenlaufwerken, die du vermutlich auch nicht hast... :) ).
Du kannst deine Lizenz einmal im Jahr eretzen, ich habe das noch nie so geamacht wie du aber du kannst dich an den Support von Limetech wenden falls du diesen Stick wieder verwenden willst.
Du hast jetzt deine ganze config schon gelöscht richtig? Wenn ja dann mach folgendes:
  1. Sichere deinen Pro.key irgendwohin wo er sicher ist (am besten auf deinen Desktop oder so)
  2. Danach formatierst du den Stick auf Windows mit FAT32 und benenne ihne "UNRAID" (ohne Anführungszeichen und in Großbuchstaben) <- das nur machen wenn du wirklich deine ganze config und so schon gelöscht hast sonst hör hier auf bzw. hast du den Inhalt deines Ursprünglichen Sticks noch?
  3. Lad dir von hier die neueste zip Datei (musst ein bisschen runter scrollen)
  4. Öffne das zip archiv und extrahiere alle Dateien direkt auf den USB Stick (drag'n'drop)
  5. Danach klickst du mit der rechten Maustaste auf die Datei "make_bootable.bat" und wählst "Als Administartor ausführen" aus
  6. Das Fenster das dann erscheint kannst du mit einer beliebigen Taste schließen wenn es sagt das alles Okay is
  7. Kopier deine Pro.key auf den Stick in das Verzeichnis ...\config
  8. Entferne den Stick sicher von deinem PC mit dem Symbol neben der Uhrzeit
  9. Probier ob du Unraid jetzt wieder booten kannst
Link to comment
Hi Ich777
Habe es gemacht leider nichts gebraucht.
Schlussendlich habe ich den Support angeschrieben. Und konnte den USB Stick entbannen bzw den gleich USB Stick wieder nutzen durch eine neue Lizenz. Musst dann aber unter Tool /  Registration und den Link angeben der mit der Support geschrieben hat.
Habe jetzt aus dem Logfiles geschaut wie und wo meine Platten vom Array wahren. Tip für alle einfach mal die Log files eurem Backup durchsannen nach den Serien-Nummern eurer platten und schon sehr ich wo die waren z.B. Disk2 sdd
Bin gerade das Array am starten und naja immer noch die Uhr da...mal schauen wie lange es geht. Hat da jemand Erfahrungswerte? Läuft sicher schon seit 20min Array wird gestartet.
Greets
Jay
Link to comment
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
